USB-Modul 6008/9 an Analogbuchse (D-sub, 9-polig) anschließen
17.05.2011, 09:56
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: USB-Modul 6008/9 an Analogbuchse (D-sub, 9-polig) anschließen
(17.05.2011 09:04 )red_phoenix schrieb:  ... von den 9 pins ist einer gnd und jeweils 2 weitere geben werte auf einem ähnlichen spannungslevel aus (2x 1,86 V, 2x 5,0 V, 2x 7,76 V, 2x 10,04 V)
5V klingt für mich nach Digital out HIGH (TTL-level), 10,04V würde ich als Endwert eines Messkanales interpretieren. Die anderen beiden Spannungen, keine Ahnung.
Wie hast du gemessen? Ich vermute mit einem Multimeter? Wenn ja, nimm ein Osszi.
Um herauszubekommen was da wann und wo passiert, ob ein MUX die Sache noch etwas schwieriger macht, musst du die Kanäle mitloggen, ALLE.
Messwerterfassung starten und einen EKG-Lauf machen, hinterher kannst du dir die Plots ansehen und überlegen was da wann und wo ausgegeben wird.
So würde ich das zumindest versuchen.
Daumen drück...RMR
100nF passen immer.
RE: USB-Modul 6008/9 an Analogbuchse (D-sub, 9-polig) anschließen - RMR - 17.05.2011 09:56
  pH Meter an NI USB6216 anschließen Jürgen 8 6.612 26.04.2021 16:52
  25 Pin D-SUB Stecker für C-Serien Modul mit interner Elektronik??? Holg 7 8.671 04.04.2012 10:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  USB --> sub-d 25-polig aalemann 4 7.209 24.09.2010 10:29
Letzter Beitrag: aalemann
  cRIO Modul NI 9234 und IEPE erbi 1 6.359 19.08.2008 19:19
Letzter Beitrag: FrankF
  Bluetooth Modul empfehlen... Dennis.Moser 1 4.742 14.02.2008 12:49
Letzter Beitrag: Trevigo
