Fehler 200279 bei auslesen einer Brückenschaltung
25.05.2011, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2011 11:01 von Golan.)
Golan Offline
11.0.1
ich möchte in einem Beispiel die Kraft in Abhängigkeit der Zeit abbilden (nur als Beispiel hier, da ich später bei einem Projekt die gemessene Kraft in Abhängigkeit einer gemessenen Drehzahl abbilden muss). Dies geschieht über den cDAQ. Als Messkarte benutze ich die NI 9237 für die Kraft.
Nach ungefähr 60 Sekunden bricht das Programm mit dem Fehler 200279 ab. Ich hab mir daraufhin die zu Verfügbaren Samples pro Kanal anzeigen lassen, und diese laufen ab ner gewissen Zeit bis 9999 hoch. Ich schätze dies liegt daran, dass ich mir die Kraft- und Zeitwerte in Arrays speicher und somit die While-Schleife länger braucht und sich Samples "anstauen" (wenn die Verfügbaren Samples steigen sind die Werte auch nicht mehr aktuell, wenn ich Kraft auf den Sensor ausübe, tritt diese im Signalverlaufsdiagramm verzögert auf).
Nun suche ich eine elegante Lösung wie ich trotzdem (in Bezug auf die spätere Drehzahl) meine Werte in einem xy-Graphen anzeigen lassen kann.
Im vorraus schon mal Danke für die Hilfe
Christian
PS: Bei nSamples 1 Kanal kam der Fehler bisher nicht vor, die Verfügbaren Samples steigen zwar auch aber nicht in dem Maße und pendeln sich irgendwann ein (wobei ich das Programm nur mal 10 Minuten laufen hab lassen, keine Ahnung wie das bei ner Stunde aussieht). Das Problem ist, dass ich bei nSamples nicht direkt die jeweilige Zeit bzw. später Drehzahl auf den jeweiligen Kraftwert zuteilen kann
2010 .vi  Kraft_Zeit.vi (Größe: 83,15 KB / Downloads: 181)
Fehler 200279 bei auslesen einer Brückenschaltung - Golan - 25.05.2011 10:39
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.460 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.966 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Messdaten während einer For-Schleife auslesen DM_94 6 5.331 16.03.2018 15:28
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.293 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 11.028 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 12.246 25.04.2013 10:54
