Fehler 200279 bei auslesen einer Brückenschaltung
26.05.2011, 09:32
Golan Offline
11.0.1
RE: Fehler 200279 bei auslesen einer Brückenschaltung
100 Hz würde auch reichen, die frage ist ob dass zum einen Möglich ist und zum anderen Klug, da ich noch 7 andere Messkarten angeschlossen habe deren Messwerte alle miteinander reagieren (sollte die eine Messkarte einen bestimmten Wert haben muss die andere Messkarte ein Signal ausgeben an ein Gerät).
Reicht es einfach die Rate im Timing auf 100 zu setzen?
Wenn ich nSamples einstelle, ist es dann später noch möglich die Drehzahl in Abhängigkeit von der Kraft abzubilden? (hab bei der Drehzahl ja bisher auch 1 Sample und bei der Kraft wärens dann n Sample).
Gruß Christian
RE: Fehler 200279 bei auslesen einer Brückenschaltung - Golan - 26.05.2011 09:32
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.501 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.978 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Messdaten während einer For-Schleife auslesen DM_94 6 5.354 16.03.2018 15:28
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.301 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 11.047 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 12.258 25.04.2013 10:54
