Werte in einem Array tauschen
27.05.2011, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 09:25 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Werte in einem Array tauschen
Hallo banman,
die For-Schleife wird zwei mal ausgeführt (s.B.roter Kreis), wenn Du hier z.B. "5" einstellst, kannst Du das Array weiter umstellen lasse. Füge neue Werte ein (17...18...etc), wenn Du keine Werte eingibst, enthält das umgestellte Array nur 0en, da es ja das Array weiter abarbeiten möchte, aber keine weiteren Werte vorhanden sind. Du musst auch noch auf die Logik aus der zweiten For-Schleife achten (s.B. grüner Kreis), dies beschreibt eben, dass bei jedem Durchlauf das "zweier" Intervall aus deinen Beispiel Werten beachtet wird.
Gruß snuz
Oh sehe gerade, dass das garnicht so einfach ist...
Ok also, wenn Du die For-Schleife so wie ich es beschrieben habe änderst, dann macht der das auch so. Das Problem hier ist nicht die "Umstellrei", sondern er zeigt dir die Werte nicht an, er "erinnert" sich quasi nur an die beiden letzten Teile die er umgestellt hat. Du musst also einfach dafür sorgen, das er die Werte behält (er zeigt dir nur ein 4x4 Array an).
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
Werte in einem Array tauschen - banman - 24.05.2011, 11:18
RE: Werte in einem Array tauschen - snuz - 27.05.2011 09:04
RE: Werte in einem Array tauschen - TSC - 27.05.2011, 09:13
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.623 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.675 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.521 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.233 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.339 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 3.425 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
