Momentanwert von der Karte auslesen?
09.06.2011, 18:11
RE: Momentanwert von der Karte auslesen?
Bei Betriebsart kontinuierlich ist das so. Die Lösung ist aber einfach: Alle Werte (Anzahl = -1) als Array aus dem Puffer lesen, nur das letzte Element verwenden. (Wenn Du bei Betriebsart "kontinuierlich" nicht ständig den Puffer leerst, kommt es sowieso zum Überlauf. Auslesen solltest Du sogar dann, wenn Du momentan die Werte gar nicht brauchst)
RE: Momentanwert von der Karte auslesen? - Lucki - 09.06.2011 18:11
