SubVi Parallel laufen und schliessen
16.06.2011, 14:22
RE: SubVi Parallel laufen und schliessen
Freut mich wenn es geholfen hat. Das Erstaunliche ist, das man auf dies Art alle Elemente auf dem FP des SubVI bedienen kann, ohne daß diese überhaupt auf dem FP-Ikon als Anschlüsse herausgeführt sein müssen.
Beim Kompilieren ist der Projektmanager nicht so schlau zu bemerken, daß das SubVI mit zum Projekt gehört. Um nicht Handarbeit leisten zu müssen, habe ich das SubVI mit auf dem HauptVI platziert, aber in eine Deaktivierungsstruktur gesteckt. Hierbei kommt, umgekehrt, die Dummheit des Projektmanager zu Hilfe: Er bemerkt nicht, daß das SuVI deaktiviert und unnütz ist, und nimmt es mit in das Projekt auf.
Es kommt zur Fehlermeldung, wenn das SubVI z.B manuell geschlossen wird und dann das nochmals per Programm versucht wird. Hier hilft einfaches Abfangen des Fehlers.
RE: SubVi Parallel laufen und schliessen - Lucki - 16.06.2011 14:22
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 21 5.177 22.10.2024 09:44
Letzter Beitrag: Kiesch
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 9.629 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  SubVI parallel ausführen mit Rückgabewert skywalker 9 6.545 20.03.2015 14:21
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.083 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 6.255 14.01.2013 10:20
  Aufruf einer DLL parallel zu subVI tiwo 2 4.216 16.08.2012 15:22
Letzter Beitrag: tiwo
