Digital Output USB 6009
05.07.2006, 19:10
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:<div align="left">Vor kurzem habe ich dieses Programmstück digitalpuls.vi hier gefunden (weiss leider nicht mehr wo das war), jedoch kann ich das Programm jetzt nicht mehr hzum laufen bringen. Kann jemand die Schaltung prüfen?
Danke für jede Hilfe.</div>
ich habs geprüft.
Fazit:
Stil, Umsetzung, Kompetenz des Programmeres: alles 6
wirf lieber mal einen Blick in den Example-Finder, dort findest du genug Beispiele, die auch noch funktionieren ;D
Wenn du nicht weisst, wo das ist: Hilfe --> Beispiele Finden => Example Finder öffnet sich (Geduld, der ist etwas langsam ...)
Im Example-Finder: Signalerfassung und -ausgabe mittels Hardware --> DAQmx --> und dann
z.B. Erzeugung analoger Signale, Erzeugung digitaler Impulse, Erzeugung digitaler Signale ...
kleiner Tip am Rande: ich würd mal in die Spec. von der 6009 schauen, welche max. Sample-Rate für DIOs angegeben ist. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Beispiel programmiert, wie man 8 Schrittmotoren mit DIOs ansteuert. Die Sample-Rate war dabei aber recht hoch (100 kHz) und ich glaube nicht, dass das USB-6009 dazu in der Lage ist ...
Digital Output USB 6009 - marum - 30.03.2006, 12:48
Digital Output USB 6009 - A.Berndsen - 18.04.2006, 16:24
Digital Output USB 6009 - marum - 05.07.2006, 16:04
Digital Output USB 6009 - cb - 05.07.2006 19:10
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.046 05.03.2021 10:04
  configure digital output regeneration with 6533 rcatxi2 1 3.662 21.11.2014 15:59
  Digital In Trigger am USB-6009 Flasher 2 4.672 26.05.2011 10:06
Letzter Beitrag: Flasher
  Puls-Signal am DAQ-Digital Output Linkin 7 11.008 27.09.2010 18:54
  Digital Output mit Boolean verbinden Sprosse 14 13.255 23.02.2010 10:41
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Digital Output Channels Toste 1 3.645 20.01.2009 12:46
Letzter Beitrag: Toste
