(28.06.2011 11:17 )elektroniker schrieb: Hallo Forumsmember,
ich versuche mich gerade in Labview einzuarbeiten und
(zumindest teilweise).
Mein Problem ist sehr trivial, trotzdem finde ich keine Lösung.
erstmal vorweg ein kleiner Hinweis auf ein guten Einstieg in LabVIEW:
(20.05.2011 06:57 )NWOmason schrieb: ....
ein guter Einstieg, um überhaupt zu verstehen, wobei es sich bei LabVIEW handelt und wie man am besten als Einsteiger damit umgeht, sollten auf alle Fälle die beiden Links durchgearbeitet werden. Nur mit dem nötigen Grundwissen können die gestellten Aufgaben auch zügig und zufriedenstellend gelöst werden. Ich denke, sich hinzusetzen und ein paar Stunden zu investieren wird sich im späteren Verlauf (egal, welche Aufgaben man lösen will). definitiv auszahlen.
Getting Started with NI LabVIEW Student Training
(28.06.2011 11:17 )elektroniker schrieb: Ich versuche immer abwechselnd einer case-Anweisung die Werte true und false zuzuweisen. Ich dachte das wäre sehr einfach in dem ich in der Anweisung selbst die Variable setze und immer gerade den Wert zuweise die sie nicht hat, sprich im false-zwei true und umgekehrt.
leider geht es so aber nicht. Könnt ihr mir helfen.
Dazu habe ich ein kurzes VI erstellt, welches dir Case-strukturen umschaltet, ich hoffe das geht in die richtige Richtung:
Toggle.Case.vi (Größe: 7,25 KB / Downloads: 213)
Falls dies nicht das sein sollte, was du suchst, einfach ein von dir erstelltes Beispiel hochladen, wie weit du gekommen bist
Beste Grüße,
NWO
