Parallele Referenz schließen
01.07.2011, 17:17
RE: Parallele Referenz schließen
(01.07.2011 15:23 )GerdW schrieb:  Man muss nur beachten, das man sie erst schließt, wenn niemand mehr drauf zugreifen will!
..und deshalb wäre es besser, die Fehler-Zusammenführung unmittelbar hinter den beiden Schleifen zu machen. Damit würde sichergestellt, das die Referenz erst dann geschlossen wird, wenn beide Schleifen beendet sind. Sie wie es jetzt ist könnte die Referenz geschlossen werden, während die obere Schleife noch aktiv ist.
Parallele Referenz schließen - Tob - 01.07.2011, 14:56
RE: Parallele Referenz schließen - Lucki - 01.07.2011 17:17
RE: Parallele Referenz schließen - Tob - 04.07.2011, 08:37
