Excel zu schnell voll
12.07.2011, 09:13
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
RE: Excel zu schnell voll
Hmm als erstes würde ich mal darüber nachdenken, was für eine Abtastrate denn sinnvoll ist.
Du sprichst von einem Abstanzsmesser, also willst du wohl den Abstand zu einem Objekt messen. Wenn du sagst du nimmst die Werte mit 1 kHz auf, also 1000 Werte pro Sekunde stellt sich mir die Frage, ist das denn überhaupt nötig?
Wie schnell bewegt sich denn das Objekt als dass sowas nötig ist?
Bewegt sich das Objekt mit max. 1 m/s, dann hättest du eine Ortsauflösung von 1 mm. Sollte sich das Objekt jedoch mit einer niedrigeren Geschwindigkeit bewegen und du brauchst keine so genaue Ortsauflösung, dann dreh die Abtastrate runter. Das erspart dir in erster Linie viel Arbeit denn die Datenverarbeitung wird wesentlich leichter.
Und was meinst du mit "Excel läuft voll" Excel 2007 kann immerhin 1.048.576 Zeilen. Das wären bei einer Zeile pro Messwert 1.048,576 Sekunden, also über 17 Minuten. Ganz davon abgesehen, nur weil du bei "write spreadsheet file" eine Datei mit Endung *. xls gewählt hast ist das in erster Linie kein Excelfile. Excel meckert erst wenn du das File dort dann öffnen willst.
Excel zu schnell voll - ralffurrer - 11.07.2011, 20:41
RE: Excel zu schnell voll - GerdW - 11.07.2011, 22:14
RE: Excel zu schnell voll - flattervieh - 12.07.2011 09:13
RE: Excel zu schnell voll - ralffurrer - 12.07.2011, 16:29
RE: Excel zu schnell voll - flattervieh - 12.07.2011, 16:44
RE: Excel zu schnell voll - ralffurrer - 12.07.2011, 16:50
RE: Excel zu schnell voll - GerdW - 12.07.2011, 19:08
RE: Excel zu schnell voll - ralffurrer - 12.07.2011, 19:19
RE: Excel zu schnell voll - GerdW - 12.07.2011, 19:39
RE: Excel zu schnell voll - kernhausen - 13.07.2011, 18:20
RE: Excel zu schnell voll - ralffurrer - 13.07.2011, 18:26
RE: Excel zu schnell voll - NWOmason - 14.07.2011, 06:30
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.887 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.781 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.727 13.12.2016 16:21
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.486 02.09.2015 17:55
  Arbeitsspeicher läuft voll Michael1984 10 11.291 04.03.2015 09:45
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 8.122 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
