Nur 2 TTL Module lesbar?
14.07.2011, 18:37
DeMasch Offline
10
520xx
Hallo zusammen. wieder eine Frage zu Drehgeber und Co.
Ich benutze ein cDAQ 9178 mit zwei digitalen I/O Modulen 9402. Des Weiteren habe ich einen Drehgeber und zwei transversale Messtaster. Alle drei Sensoren geben TTL Signale aus. Jedes gibt 2 Signale aus um vor und zurück, bzw. links- und rechts-lauf erfassen zu können. Alles lauft auch einwandfrei, solange ich maximal 2 dieser Sensoren an mein cDAQ anschliesse. Es ist dabei egal, ob ich beide Sensoren an ein 9402 anschließe, oder jeden Sensor an ein separates I/O Modul.
Schließe ich jedoch den dritten Sensor an klappt es nicht mehr vernünftig. Ich habe nun gelesen, dass das cDAQ Chassis 9178 nur 4 counter/timer besitzt. Ist das das ausschlaggebende Kriterium für mein Problem? Dadurch das jeder Sensor 2 Signale ausgibt bin ich ja mit 2 Sensoren bei 4 Counter Signalen angekommen.
Wenn ja, was gibt es denn noch für alternativ Lösungen
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Nur 2 TTL Module lesbar? - DeMasch - 14.07.2011 18:37
RE: Nur 2 TTL Module lesbar? - DeMasch - 14.07.2011, 20:09
RE: Nur 2 TTL Module lesbar? - jg - 14.07.2011, 22:00
RE: Nur 2 TTL Module lesbar? - DeMasch - 15.07.2011, 13:56
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.165 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  mehrere NI9237-Module in DAQ phlpphrtmnn 8 6.588 12.03.2013 13:37
  Express VI oder DAQ Module?? KD 5 7.105 12.07.2012 12:55
