Konvertierung Byte Array nach Hex
15.07.2011, 11:57
RE: Konvertierung Byte Array nach Hex
Hallo Nicky,
Zitat:Byte-Array in dem mehrere Hexwerte stehen, z.B. x01 x03 xFF (bis zu 64Bit)
Ein Byte kann nur Werte bis 255 speichern, wo du da 64bit unterbringen willst, ist schleierhaft. Glas1
Zitat:das ganze nun in einen Integer konvertiert haben, also x112233 = 66559.
112233x=1122867d !?
Zitat:Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
- bessere/korrekte Beispiele nennen
- Beispiel-VI anhängen
- Kontexthilfe zu den Funktionen TypeCast, JoinNumbers, IndexArray etc. durchlesen
- Rechtsklick auf deine Zahlenanzeigen und den Radix anzeigen lassen
RE: Konvertierung Byte Array nach Hex - GerdW - 15.07.2011 11:57
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 6.076 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.665 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.487 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.781 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  VI Konvertierung psypher 1 3.708 05.09.2016 09:52
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.320 02.05.2016 10:38
