Puffern und Lesen
17.07.2011, 14:19
Kutter Offline
9.0
RE: Puffern und Lesen
(11.07.2011 20:36 )jg schrieb:  Offtopic2
@Kutter: Nicht alles klein schreiben (vgl. letzter Abschnitt der LVF-Regeln).
Jens
Hallo jg, hab's geändert. Danke für den Hinweis.
@Lucki:
Danke für die Erklärungen. Langsam kommt es an.
DAQmx-Read ließt quasi aus dem Buffer. Und die Daten werden denn da unabhängig von der Schleife reingeschrieben.
Wenn ich "kontinuierlich" lese, werden immer Daten eingelesen und der Buffer hält denn eine bestimmte Anzahl von Samples fest (soviele wie ich bei "Samples to Read" eingestellt habe). Alte Samples werden immer wieder von neuen im Buffer überschrieben.
Wenn ich ich nun den Sample-Modus auf "Endliche Anzahl" stelle, ließt er nur eine Reihe von Samples in den Buffer und endet mit der Aufzeichnung? D.h. ich muss darauf vertrauen, dass die Samples die ich brauche dabei sind.
Da sind ja 4098 Samples nicht gerade viel bei einer längeren Messung. So groß ich nämlich der Buffer der Karte. Und ich dachte immer, bei einem Starttrigger fängt die Karte erst beim Triggersignal an zu messen.
Verstehe ich da irgendwas falsch? Blush
Puffern und Lesen - Kutter - 09.07.2011, 10:06
RE: Puffern und Lesen - Lucki - 10.07.2011, 10:07
RE: Puffern und Lesen - Kutter - 11.07.2011, 19:51
RE: Puffern und Lesen - Lucki - 12.07.2011, 06:59
RE: Puffern und Lesen - jg - 11.07.2011, 20:36
RE: Puffern und Lesen - Kutter - 17.07.2011 14:19
RE: Puffern und Lesen - jg - 17.07.2011, 17:59
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.516 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
