TCP IP Kommunikation - Philosophie
02.08.2011, 10:11
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: TCP IP Kommunikation - Philosophie
Hab das mit Daten serialisieren / deserialisieren gemacht - also das ist scheinbar nicht das Problem. (obwohl er mir damals tatsächlich offenbar mitten bei der Übermittlung eines längeren Arrays abgekackt ist.
Zur Verwendung einer Verbindung:
Die Bytestreams an sich dürften ja zwar getrennt sein (sprich: Ich kann nur lesen was der andere Rechner schreibt - richtig?), aber eigentlich wollte ich auch beiden Rechnern die Möglichkeit geben "aktiv" einen Verbindungsaufbau zu versuchen.
Hatte außerdem das Gefühl, dass ich das so logisch auch besser voneinander trennen kann.
P.S: sollte Number to string nicht auch bei <1000 schiefgehen? dann sinds ja nur noch 3 Zeichen also wird das erste Zeichen vom Datenstring noch mit zur Nummer dazugelesen. Das sollte eher wenig witzige Ergebnisse produzieren.
*Zitat: IchSelbst*
RE: TCP IP Kommunikation - Philosophie - Kiesch - 02.08.2011 10:11
