Strukturproblem bei der Datenverarbeitung ?! Schwingungsanalyse
04.08.2011, 22:35
hlos Offline
RE: Strukturproblem bei der Datenverarbeitung ?! Schwingungsanalyse
Mit dem Sound and Vibration Toolkit hast du natürlich recht... leider kann ich da ja nicht viel machen.
Ich habe nochmal einen Screenshot hochgeladen vom "ganzen" VI wobei die anderen Cases natürlich nicht sichtbar sind.
Der einzige Case der im Messprozess noch aktiv werden kann ist das "Anzeigen Update" aber da wird der Hauptcluster in den
ich alles reinlade nicht verändert sondern nur gelesen...
Das Schieberegister bzw der Cluster wird beim Start des VI initialisiert... dann nur noch beschrieben.
Ich muss die Daten dann an anderer Stelle noch analysieren... und darstellen ... usw
Dafür benutze ich diese Cluster Datenleitung.
Hm den Queue lösche ich nicht. Ich habe nie verstanden warum und es hat auch (bisher) immer so funktioniert.
Ich werde es morgen aber mal ausprobieren.
RE: Strukturproblem bei der Datenverarbeitung ?! Schwingungsanalyse - hlos - 04.08.2011 22:35
  Datenverarbeitung Fliecha 19 14.249 05.08.2010 11:27
Letzter Beitrag: Fliecha
  Hilfe beim Umstellung der Eingänge für Schwingungsanalyse JohannesB 2 4.229 11.04.2010 12:44
Letzter Beitrag: JohannesB
  Stopuhr und weitere Datenverarbeitung Mr.Beaker 24 19.568 06.08.2007 10:42
