Samples und Sample Rate
08.08.2011, 08:06
RE: Samples und Sample Rate
Hallo Tryxinos,
Zitat:Wie hängen also die Frequenz meines Signals, mit den "samples" und der "sample rate" zusammen?
Erstmal gar nicht. Die Frequenz deines Signals ist unbekannt (da Messgröße) und samples und samplerate stellst du je nach Erwartungswerten ein...
Zitat:Wenn ich die "samples" und die "sample rate" auf große Werte stelle, ist mir die Signal Änderung zu langsam.
Du bekommst alle samples/samplerate einen neuen Datenblock. Einfache Mathematik...
Samples und Sample Rate - ReneP - 03.08.2011, 09:58
RE: Samples und Sample Rate - GerdW - 03.08.2011, 10:06
RE: Samples und Sample Rate - ReneP - 03.08.2011, 11:40
RE: Samples und Sample Rate - Lucki - 03.08.2011, 15:39
RE: Samples und Sample Rate - ReneP - 04.08.2011, 11:26
RE: Samples und Sample Rate - ReneP - 05.08.2011, 13:32
RE: Samples und Sample Rate - Lucki - 06.08.2011, 08:10
RE: Samples und Sample Rate - ReneP - 08.08.2011, 08:02
RE: Samples und Sample Rate - GerdW - 08.08.2011 08:06
RE: Samples und Sample Rate - ReneP - 08.08.2011, 09:21
RE: Samples und Sample Rate - GerdW - 08.08.2011, 09:38
RE: Samples und Sample Rate - ReneP - 08.08.2011, 13:16
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.655 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.080 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.404 13.09.2018 14:52
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.148 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Verständnis Frage Rate M4st3r M M 35 19.887 04.03.2015 22:44
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.543 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
