Abfrage - Welche Karte ist verbaut?
11.08.2011, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2011 08:12 von GerdW.)
RE: Abfrage - Welche Karte ist verbaut?
Hallo M@rRy,
Zitat:Also ich möchte prüfen ob die einzelnen Signalein- und ausgänge da und somit verfügbar sind.
- Ob die entsprechenden Pins an deiner DAQmx-Hardware vorhanden sind, sagt dir der Treiber - wie oben gezeigt.
- Ob an den Eingängen "sinnvolle" Signale anliegen, kannst du nur entscheiden, wenn du diese Signale per DAQmx einliest - was aber deinen Prüfstand nicht weiter stören sollte.
Zitat:weil keines der angehängten Geräte angesprochen werden darf eher nicht feststeht das alles funktioniert.
Hier beisst sich die Katze in den Schwanz: Wie willst du überprüfen, ob alles funktioniert, wenn du nichts überprüfen darfst?
- Ob irgendwelche Hardware auf Ausgangssignale reagiert, kannst du nur durch entsprechende Ausgabewerte überprüfen - du musst ein Relais schon mal klackern lassen, um die physikalische Verbindung zwischen PC/Software und Hardware zu überprüfen...
Zitat:Deshalb wollte ich einfach in das Register des jeweiligen Pins/Ports schauen ob da was sinnvolles drinne steht oder nicht und das auswerten.
Bei bestimmten DAQmx-Geräten kann man Default-Zustände für Ausgangskanäle nach dem Startup festlegen (steht im jeweiligen Manual). Wenn dies bei deiner HW möglich ist, kannst du das evtl. für einen ersten Check nutzen...
RE: Abfrage - Welche Karte ist verbaut? - GerdW - 11.08.2011 08:10
  DAQ und COM-Abfrage gleichzeitig Atomos 2 4.518 29.04.2008 10:46
Letzter Beitrag: Atomos
  DAQ bzw MAX Abfrage rapa 0 3.107 01.12.2005 14:51
Letzter Beitrag: rapa
