Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel
13.07.2006, 13:20
exxpkeb Offline
Das Problem bleibt leider bestehen:
ca 20 SubVis laufen im Hintergrung auch wenn sie nicht gebraucht werden. Das verlangsamt die VIs die man sehen möchte deutlich. D.h. es sollten auch nur die "sichtbaren" VIs den Processor belasten, Daten holen und anzeigen.
Dazu kommt das Problem bei der "nur ein Loop Architektur" das das Caller-VI seinen sequenziellen Prozess stoppt während das aufgerufene SubVi läuft.
Ich poste mal eine stark vereinfachte version hier zum download (LV 7.1). Dort habe ich für jede einzelne Aufgabe einen Loop gemacht, nur so konnte ich gleichzeitig aus einem VI andere SubVis callen (halt auch zwei oder mehr) und im gleichen VI weiter Daten holen und darstellen.
Wenn ihr versucht das mit nur einem Loop nachzubauen werdet ihr das Problem sehen. NI sagt es geht nur mit einer Consumer/Producer Architektur (siehe Templates) oder mit dem VI Server.
Sonstige .zip  Menu_VI.zip (Größe: 26,68 KB / Downloads: 671)
keb
Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel - exxpkeb - 13.07.2006 13:20
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.269 04.12.2018 18:41
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 3.441 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.097 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.150 20.09.2017 08:22
  Frontpanel öffnen auf NI myRIO Heiko92 8 6.020 08.05.2017 15:55
