Datenerfassung mit Compactrio 9022 - Umwandlung von 64bit reell in Signalverlauf
17.08.2011, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2011 12:13 von GerdW.)
RE: Datenerfassung mit Compactrio 9022 - Umwandlung von 64bit reell in Signalverlauf
Hallo Tobias,
Zitat:Also in das Array z.B. 1000 Werte schreiben und die dann analysieren,
Ja dann mach das doch! Bisher erzeugst du nur ein Array mit einem einzigen Wert darin...
Man kann aber auch 1000 Messwerte in ein Array schreiben (für das richtige Timing musst du noch sorgen!).
Bufferfunktion: Gibt es nicht direkt. Kann man aber einfach machen: Array der gewünschten Größe initialisieren, Einzelwerte darin ersetzen... (Schieberegister sind sehr hilfreich, wenn man sich Werte merken will!)
RE: Datenerfassung mit Compactrio 9022 - Umwandlung von 64bit reell in Signalverlauf - GerdW - 17.08.2011 12:10
  Kommastellen fehlen in Umwandlung von String to Number dieseldunst 3 5.071 29.03.2017 08:10
  Umwandlung in Zeitbereich mit IFFT Saffier 3 5.352 15.10.2013 09:02
Letzter Beitrag: Saffier
  Umwandlung 1D-Array (Singalverlauf) in 1D-Array (64-Bit Reell (15 Stellen Genauigkeit thhipp 1 3.562 16.09.2011 15:00
  Umwandlung in einen anderen Datentyp !!! FlorianM 43 33.811 18.05.2007 11:56
Letzter Beitrag: FlorianM
