LabView DLL in C# nutzen
18.08.2011, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2011 15:18 von arphex.)
arphex Offline
Lab_Net
NI Dev Suite /LV Prof. 2013 /TS2013_6.1 /Vision 2013
8****
ich weiss nicht ob ich im richtigen Bereich bin.
Kann ja sein, dass ich mich in der Richtung DLL-> LabView befinde - dann bitte verschieben.
Ich habe ein VI, welches SubVi's nutzt.
Dieses wurde durch den Application Builder als "Shared DLL" (nicht Interop) kompiliert.
Bei Quelldateien -> Prototyp festlegen habe ich:
<Void>
<Name>returnvalue</Name>
</Void> IPSupplyGETCurrent(Bool Start, out Bool End, Cluster FehlerEingang, out Cluster FehlerAusgang)
Somit erscheint mir im Header-File im Build Ordner als
Code:
#include "extcode.h"
#pragma pack(push)
#pragma pack(1)
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
typedef struct {
    LVBoolean status;
    int32_t code;
    LStrHandle source;
    } TD1;
void __stdcall IP_Supply_GET_Current(TD1 *FehlerEingang, LVBoolean *Start,
    TD1 *FehlerAusgang, LVBoolean *End);
long __cdecl LVDLLStatus(char *errStr, int errStrLen, void *module);
#ifdef __cplusplus
} // extern "C"
#endif
#pragma pack(pop)
Wie kann ich die nun in C# importieren?
Stand bisher:
class IP_Supply_GET_Current
[DllImport("C:\\Users\\test\\SharedLib.lib",
EntryPoint = "Test",
CharSet = CharSet.Auto,
CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
public static extern unsafe IP_Supply_GET_Current( noch unbekannt... Blink)
Würde mich freuen wenn hier eine interessante Diskussion dazu entstehen könnte.
Im Developer-Bereich bei NI werde ich nicht wirklich fündig, jedoch ist das Thema keine Randerscheinung.
Da nicht weiß wie man editiert hier eine Verbesserung des oberen Posts:
Natürlich schauts bei der Shared-DLL im Application-Builder (2010) so aus:
void IP_Supply_GET_Current(TD1 *FehlerEingang, LVBoolean *Start, TD1 *FehlerAusgang, LVBoolean *End)
Einstellung: C-Aufrufkonvention
LabView DLL in C# nutzen - arphex - 18.08.2011 14:49
RE: LabView DLL in C# nutzen - oenk - 18.08.2011, 16:24
RE: LabView DLL in C# nutzen - rolfk - 19.08.2011, 07:00
RE: LabView DLL in C# nutzen - M@rRy - 24.08.2011, 07:45
  Java JAR-Bibliothek in Labview nutzen A_Bachmann 2 7.607 16.05.2014 14:28
Letzter Beitrag: A_Bachmann
  7zip dll in LabVIEW nutzen theumi 3 8.610 13.03.2009 10:26
Letzter Beitrag: RoLe
