Zeitgesteuerte Messung
22.08.2011, 12:05
Beitrag #33
DennisSA Offline
10
RE: Zeitgesteuerte Messung
(22.08.2011 10:10 )GerdW schrieb:  Es geht nicht darum, einen Fehler zu signalisieren - es geht darum, den Datenfluß zu steuern! Ein subVI stellt erst dann Daten bereit, wenn es abgearbeitet ist. Es kommt also erst dann ein Wert (z.B.) über den ErrorCluster, wenn das subVI fertig ist. Du wolltest doch wissen, wann das subVI fertig ist, oder?
Ja genau ich wollte wissen wann das subVI fertig ist. Nur weiss ich leider trotz der LabVIEW-Hilfe nicht, wie ich das Error Cluster benutzen bzw einbauen soll. Ich hab jetzt mal nen ganz einfaches VI gemacht (ist im Anhang), kannst du mir vielleicht daran zeigen wie das mit dem Error Cluster geht?
In diesem Beispiel habe ich eine Event Struktur genommen (die vom Lucki) und habe eine Zeit eingestellt. Wenn ich jetzt auf Start druecke, laeuft die Zeit ab. Ist die Zeit abgelaufen wird das subVI (test1) ausgefuehrt, in dem SubVI wird nur 5s gewartet und dann eine LED angesteuert. Dieses LED Signal will ich dann im eigentlichen VI nutzen um ihm zu sagen: Hey das subVI ist abgearbeitet, du kannst von vorne anfangen zu zaehlen und das ganze wiederholen! Und in diesem fett geschriebenen Teil komm ich nicht weiter. Ich weiss nicht wie ich das boolsche Signal von dem subVI nutzen kann um dem Haupt-VI zu sagen er hat seine arbeit erfolgreich erledigt --> mach es von vorne!
2010 .zip  110822-test.zip (Größe: 16,17 KB / Downloads: 193)
Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 15.08.2011, 13:11
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 15.08.2011, 13:27
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 15.08.2011, 13:57
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 15.08.2011, 14:06
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 16.08.2011, 13:11
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 16.08.2011, 13:14
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 16.08.2011, 13:14
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 16.08.2011, 13:16
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 08:46
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 09:07
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 09:34
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 11:10
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 12:07
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 12:29
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 12:16
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 12:21
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 12:30
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 13:26
RE: Zeitgesteuerte Messung - Lucki - 17.08.2011, 13:30
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 13:36
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 18.08.2011, 12:03
RE: Zeitgesteuerte Messung - Lucki - 18.08.2011, 13:21
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 19.08.2011, 11:05
RE: Zeitgesteuerte Messung - Lucki - 19.08.2011, 11:56
RE: Zeitgesteuerte Messung - jg - 19.08.2011, 11:58
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 19.08.2011, 12:28
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 09:12
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 09:18
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 09:37
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 09:41
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 10:02
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 10:10
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011 12:05
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 12:24
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 12:28
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 12:31
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 08:41
RE: Zeitgesteuerte Messung - Y-P - 24.08.2011, 08:53
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 08:57
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:21
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:25
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:40
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:45
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:47
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:51
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:54
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:55
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 25.08.2011, 09:44
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 25.08.2011, 09:46
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 25.08.2011, 12:22
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 25.08.2011, 12:35
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 25.08.2011, 12:39
  Zeitgesteuerte Schleifen martinkrimsh. 1 3.760 26.07.2016 08:14
  zeitgesteuerte Case-Schleife Linsche 16 12.778 05.09.2012 10:10
Letzter Beitrag: Falk
  Zeitgesteuerte Schleife vorzeitig aufrufen ralph.d 2 3.784 25.05.2012 13:26
  Zeitgesteuerte Schleife konstant halten labrat 2 5.304 12.12.2011 22:29
Letzter Beitrag: labrat
  Zeitgesteuerte Schleife Jontef 0 4.051 09.02.2011 11:08
Letzter Beitrag: Jontef
  Zeitgesteuerte Schleife Jontef 2 8.333 02.02.2011 16:12
