FPGA per invokenode starten
24.08.2011, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 08:29 von jg.)
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
RE: FPGA per invokenode starten
(18.08.2011 12:40 )erik.brenncke schrieb:  "allready running" könnte auch von Open FPGA VI-Ref kommen. Da drin gibt es ja auch eine Option, mit der man das FPGA-VI sofort starten kann. Dieser Haken muss raus, wenn man vor Start noch Parameter selbst setzen will per FP-Kommunikation, bevor man dann die RUN-Methode ausführt.
vielleicht war es ja das.
Ja aber das betrifft nur den Property Node "Run",
Parameter wie hier " Read Write Controls kannst du auch bei laufen FPGA setzen.
FPGA per invokenode starten - justCode - 23.07.2011, 14:28
RE: FPGA per invokenode starten - jg - 23.07.2011, 19:54
RE: FPGA per invokenode starten - cb - 24.07.2011, 13:41
RE: FPGA per invokenode starten - eb - 18.08.2011, 12:40
RE: FPGA per invokenode starten - Tim.P_50€ - 24.08.2011 08:15
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.110 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.611 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  FPGA Compile Server in mehreren Instanzen starten ? ro.hau 2 4.569 17.02.2009 15:08
Letzter Beitrag: ro.hau
