Zeitgesteuerte Messung
24.08.2011, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 09:06 von GerdW.)
Beitrag #39
RE: Zeitgesteuerte Messung
Hallo Dennis,
dein T3.vi lässt sich hierzu vereinfachen:
Alles andere drumherum ist RubeGoldberg-Nonsens! Die Case-Struktur erhält immer ein TRUE als Vorgabe, die lokalen Variablen sind unnötig, das FALSE-Setzen des Ausgangs in der Sequenz kommt im Haupt-VI nicht an (DATAFLOW!), die WhileSchleife ist unnötig (da nur einmal durchlaufen), ...
Edit: Den ErrorOut bitte immer (!) rechts unten im 4-2-2-4-ConnectorPane anschließen - das gibt der StyleGuide so vor und hat seine (praktischen) Gründe. Auch wenn du ihn nicht in deinem HauptVI benutzt (da du schon Dataflow per Boolean vorgibst)...
Edit2: Zu deinem Bildchen in Beitrag #37: Wieso hier die lokale Variable? Entweder gibst du in beiden Cases einen Wert aus (dann nutze einen Tunnel und Draht zum Terminal) oder du gibst nur im TRUE-Case einen Wert aus (dann schiebe das Terminal dort hinein und nutze Draht)!
Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 15.08.2011, 13:11
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 15.08.2011, 13:27
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 15.08.2011, 13:57
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 15.08.2011, 14:06
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 16.08.2011, 13:11
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 16.08.2011, 13:14
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 16.08.2011, 13:14
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 16.08.2011, 13:16
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 08:46
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 09:07
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 09:34
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 11:10
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 12:07
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 12:29
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 12:16
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 12:21
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 17.08.2011, 12:30
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 13:26
RE: Zeitgesteuerte Messung - Lucki - 17.08.2011, 13:30
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 17.08.2011, 13:36
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 18.08.2011, 12:03
RE: Zeitgesteuerte Messung - Lucki - 18.08.2011, 13:21
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 19.08.2011, 11:05
RE: Zeitgesteuerte Messung - Lucki - 19.08.2011, 11:56
RE: Zeitgesteuerte Messung - jg - 19.08.2011, 11:58
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 19.08.2011, 12:28
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 09:12
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 09:18
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 09:37
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 09:41
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 10:02
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 10:10
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 12:05
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 12:24
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 22.08.2011, 12:28
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 22.08.2011, 12:31
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 08:41
RE: Zeitgesteuerte Messung - Y-P - 24.08.2011, 08:53
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011 08:57
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:21
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:25
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:40
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:45
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:47
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:51
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 24.08.2011, 09:54
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 24.08.2011, 09:55
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 25.08.2011, 09:44
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 25.08.2011, 09:46
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 25.08.2011, 12:22
RE: Zeitgesteuerte Messung - GerdW - 25.08.2011, 12:35
RE: Zeitgesteuerte Messung - DennisSA - 25.08.2011, 12:39
  Zeitgesteuerte Schleifen martinkrimsh. 1 3.759 26.07.2016 08:14
  zeitgesteuerte Case-Schleife Linsche 16 12.778 05.09.2012 10:10
Letzter Beitrag: Falk
  Zeitgesteuerte Schleife vorzeitig aufrufen ralph.d 2 3.784 25.05.2012 13:26
  Zeitgesteuerte Schleife konstant halten labrat 2 5.304 12.12.2011 22:29
Letzter Beitrag: labrat
  Zeitgesteuerte Schleife Jontef 0 4.051 09.02.2011 11:08
Letzter Beitrag: Jontef
  Zeitgesteuerte Schleife Jontef 2 8.333 02.02.2011 16:12
