Mehrere physikalische Kanäle erfassen
29.08.2011, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2011 20:55 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Mehrere physikalische Kanäle erfassen
Du liest deine Daten zu langsam. Normalerweise ist eine Schleifenzeit von 100 ms kein Problem - du hast sogar (wissentlich oder nicht) die von NI empfohlene 10 zu 1 Regel befolgt: bei 10k Samplingrate liest du 1k Daten pro Lesevorgang. Anscheinend dauert aber der Code in der Schleife länger als 100 ms, deswegen sammeln sich Daten in dem Eingangspuffer.
Einfache Lösung: Du kannst mehr Samples auf einmal lesen. Somit hat dein Code mehr Zeit.
Bessere Lösung: Du musst deinen Code optimieren, also z.B. auf alle Express VIs verzichten. Alles was du dort machst lässt sich wunderbar selbst programmieren und nebenbei lernst du sogar noch was. Und überlege dir, ob es wirklich sein muss, dass du erst mit 10 kHz abtastest nur um anschließend wieder 'ne Mittelwertbildung zu machen ...
Gruß dimitri
RE: Mehrere physikalische Kanäle erfassen - dimitri84 - 29.08.2011 17:17
  Mehrere Signale von NI-6009 erfassen braendy 12 8.134 10.01.2022 22:28
Letzter Beitrag: Kiesch
  DAQ mehrere Signaltypen parallel erfassen serge_franke 1 3.748 22.01.2018 14:06
  Task, Kanal und Physikalische Namen Nordvestlys 1 6.404 11.02.2015 15:50
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 7.958 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  Mehrere physikalische Kanäle - für jeden Kanal ein Graph dejay 6 9.913 01.02.2013 14:17
  mehrere physikalische Kanäle in einen Task Selectah83 6 10.201 05.01.2013 14:46
Letzter Beitrag: Selectah83
