Regulärer Ausdruck für bestimmte Bitfolge
17.07.2006, 11:30
Florian79 Offline
8
ich möchte über eine serielle Schnittstelle(RS-232) Daten die von einem DSP gesendet werden einlesen. Die Datenblöcke sind folgender Maßen aufgebaut.
12 bit lang, 1 start bit -> 8 Daten bits (LSB...MSB) -> 1 Adress bit (gesetzt im ersten datenblock) -> 1 Paritäts bit -> 1 stop bit
Mein Problem ist nu das ich die eingehenden Daten binär auf diese Form hin kontrollieren muß, um zwischen dem Adressblock und den Datenblocks unterscheiden zu können. Ich wollte erst einmal dieses Beispiel
http://forum.ib-berger.com/viewtopic.php?t=29
so abändern das ich 2 Datenblöcke einen Adress und einen Datenblock einlese und dann anzeige oder abspeichere. Ich habe mir gedacht den regulären Ausdruck in Match Patter entsprechen zu ändern und dann über scan from string die entsprechenden Adress bzw Daten Informationen weiter zu verarbeiten. Leider weiß ich nicht wie ich den regulären Ausdruck formulieren soll, gibts vielleicht eine funktion die die Auswertung der Daten in binärer Form erleichtert.
Ich hoffe das war einiger Maßen verständlich.
Danke und Gruß
Florian
Regulärer Ausdruck für bestimmte Bitfolge - Florian79 - 17.07.2006 11:30
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.052 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.312 09.07.2017 23:33
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 4.874 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.696 13.01.2017 10:59
  Format für Regulärer Ausdruck hansi9990 8 6.886 29.02.2016 19:04
Letzter Beitrag: hansi9990
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.667 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
