Läuft die LV Run Time auf Win7 mobile?
01.09.2011, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2011 10:50 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Läuft die LV Run Time auf Win7 mobile?
(01.09.2011 08:42 )jg schrieb:  @unicorn: Für Remote-Panels braucht es meines Wissens nach weiterhin mind. den Minimal-Runtime-Enginge (z.B. hier: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2531/lang/de ; @ml: Kein Win-Mobile dabei).
Das verwundert mich Denknach. Wenn ich von der Veröffentlichungsseite des Web-Service her suche, habe ich allerdings noch keine Hinweis auf die minimale RTE gefunden. Ich werde das gleich mal testen.
(01.09.2011 08:42 )jg schrieb:  Silverlight und LabVIEW, dafür braucht es den Web-UI-Builder, hier ein Tutorial. Dann erstellst du aber einen eigentlich unabhängigen Webservice.
Beim Web-UI-Builder geht es ja darum aus der Ferne via HTTP eine Applikation zu erstellen, die dann wiederum gleich als Web-Service läuft.
RE: Läuft die LV Run Time auf Win7 mobile? - unicorn - 01.09.2011 10:47
  Datenerfassung über mobile Telefone toda4506 4 11.720 02.10.2012 11:02
  Lesen von COM Ports in Windows Mobile Kucao 0 10.494 13.05.2009 10:17
Letzter Beitrag: Kucao
