Amplitudenspektrum mit untersch. Samples
05.09.2011, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 10:10 von Lucki.)
RE: Amplitudenspektrum mit untersch. Samples
Die von Daniel gennannten Links populärwissenschaftlich erklärt:
Bei der Fouriertranformation wird immer angenommen, daß der Zeitverlauf von t=-Inf..+Inf andauert. Der sichtbare Teil in Deinem Osziloskop wird also vorn und hinten stückweise verlängert. Und jetzt kommts: Wenn in dem Teilstück eine genau ganzzahlige Anzahl von Perioden enthalten ist, dann ergibt sich durch die Fortsetzung links und rechts ein reiner Sinus. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ergibt die Fortsetzung lauter Sinusstücke mit Phasensprüngen dazwischen, und das eben vom Spektrum her kein reiner Sinus.
Die Auswirkung dieser Sprünge auf das Spektrum werden durch "Fenstern" abgemildert, wenngleich nicht beseitigt. Das gelingt um so besser, je mehr Perioden im Oszilloscope-Diag enthalten sind.
Du solltest dann aber die komfortableren Funktionen zur Fourieranalyse verwenden, bei denen die Fensterfunktion gleich mit enthalten ist.
RE: Amplitudenspektrum mit untersch. Samples - Lucki - 05.09.2011 09:54
  Samples pro Sekunde aus Signalgenerator ziehen IsBi19 3 5.260 08.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: IsBi19
  DAQmx lesen -> Amplitudenspektrum einerohneahnung 0 4.062 26.09.2011 11:59
Letzter Beitrag: einerohneahnung
  Amplituden im Amplitudenspektrum Adamais 3 9.414 09.03.2010 19:04
Letzter Beitrag: Adamais
