Amplitudenspektrum mit untersch. Samples
05.09.2011, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 21:17 von jg.)
HermannPrechtl Offline
10.0
RE: Amplitudenspektrum mit untersch. Samples
(05.09.2011 07:18 )M@rRy schrieb:  Guten Morgen,
ich werf mal was in den Raum weil das alles runterzutippen mir jetzt ein wenig lange dauern würde.
Diskrete Fourier Transformation
Leakage effect
Wenn du noch Fragen hast, immer her damit!
Daniel
PS: Lad doch mal bitte Bilder von deinem Amplitudengang bei den verschiedenen Samples hoch. Ich glaube das einzige Problem ist hier nich das Verständnis, deshalb ist es wichtig das du besonders den Leck-Effekt (Leakage effect) verstehst, denn der ist dringend zu berücksichtigen wenn das Signal abgetastet werden soll und bekannt ist!
Hallo Daniel,
danke dir für die Informationen und die interessanten Links dazu. Ich denke es schon einigermaßen verstanden haben. Ich muss das aber alles noch mathematisch verstehen, da muss ich mich morgen nochmal drüber setzen.
Ich hab dir trotzdem nochmal die zwei Beispiele als Worddatei hochgeladen. EDIT jg: Worddateien durch Bilder ersetzt!
DFT 100 Samples
DFT 105 Samples
Danke dir nochmal.
Gruß Hermann Prechtl
(05.09.2011 09:54 )Lucki schrieb:  Die von Daniel gennannten Links populärwissenschaftlich erklärt:
Bei der Fouriertranformation wird immer angenommen, daß der Zeitverlauf von t=-Inf..+Inf andauert. Der sichtbare Teil in Deinem Osziloskop wird also vorn und hinten stückweise verlängert. Und jetzt kommts: Wenn in dem Teilstück eine genau ganzzahlige Anzahl von Perioden enthalten ist, dann ergibt sich durch die Fortsetzung links und rechts ein reiner Sinus. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ergibt die Fortsetzung lauter Sinusstücke mit Phasensprüngen dazwischen, und das eben vom Spektrum her kein reiner Sinus.
Die Auswirkung dieser Sprünge auf das Spektrum werden durch "Fenstern" abgemildert, wenngleich nicht beseitigt. Das gelingt um so besser, je mehr Perioden im Oszilloscope-Diag enthalten sind.
Du solltest dann aber die komfortableren Funktionen zur Fourieranalyse verwenden, bei denen die Fensterfunktion gleich mit enthalten ist.
Hallo Lucki,
danke dir für die Erläuterung Daniels Links. Nun weiß ich auch für was das Fenstern gut ist. Ich denke meine Anfrage ist soweit geklärt.
Habt vielen Dank dafür, war mir echt eine große Hilfe.
Werd mir das morgen nochmal näher anschauen um das mathematisch in den Griff zu kriegen. Dann werd ich ggfs. nochmal nachfragen hier.
Danke Lucki.
RE: Amplitudenspektrum mit untersch. Samples - HermannPrechtl - 05.09.2011 19:21
  Samples pro Sekunde aus Signalgenerator ziehen IsBi19 3 3.932 08.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: IsBi19
  DAQmx lesen -> Amplitudenspektrum einerohneahnung 0 3.356 26.09.2011 11:59
Letzter Beitrag: einerohneahnung
  Amplituden im Amplitudenspektrum Adamais 3 8.022 09.03.2010 19:04
Letzter Beitrag: Adamais
