LabView und Python via UDP
12.09.2011, 07:36
bluesaturn Offline
United Kingdom
Guten Morgen, Labviewforum.
Ich versuche gerade, LabView und Python miteinander reden zu lassen via UDP und localhost als Testumgebung. Ich würde das auch an für sich so beibehalten :-)
Bei LabView gibt es ja die UDP Sender und UPD Receiver.vi zum Testen.
Mit meinem Code habe ich es schon einmal geschafft, LabView einen String zu senden, aber gleichzeitig Empfangen von Strings von LabView in Python klappt nicht.
Entweder das geht nicht oder ich mache etwas in Python falsch. Habe ich beide vi's laufen + Python, gibt es eine Fehlermeldung in LabView, daß die Adresse schon gerade benutzt wird.
Muß man Senden und Empfangen über verschiedene Ports laufen lassen?
Oder kann es sein, daß die Sender.vi einen UDP port öffnet und mein Python-code macht das aus, und es deswegen Probleme gibt?
Da ich die Example vi's aus LabView für Sender und Receiver benutze, stelle ich mal den Python-Code hier rein. Vielleicht könnte ihr ihn einmal anschauen. Könnte ihn sich vielleicht jemand bitte anschauen?
Er sollte einfach mit der Sender und Receiver.vi aus Labview laufen.
Vielen Dank fürs Anschauen.
blue
Python-Code:
Code:
#---- cut here
# To change this template, choose Tools | Templates
# and open the template in the editor.
__author__="User"
__date__ ="$11.09.2011 19:34:03$"
if __name__ == "__main__":
    print "Das ist ein Test"
import socket
import time
#Define global variables for UDP_IP and UDP_Port, needs to be changed for PETRA-3
global UDP_IP
UDP_IP="127.0.0.1"
print "UDP_IP is", UDP_IP
global UDP_PORT
UDP_PORT=21311
print "UDP_PORT is", UDP_PORT
def openUDPSocket(UDP_IP,UDP_PORT):
    #UDP_IP="127.0.0.1"
    #UDP_PORT=21311
    sock=socket.socket( socket.AF_INET, # Internet
                        socket.SOCK_DGRAM ) # UDP
    return sock
def fastPump(sock):
    # Start pumping and return
    MESSAGE="pumpfast"
   # print "UDP target IP:", UDP_IP
   # print "UDP target port:", UDP_PORT
   # print "message:", MESSAGE
    sock.sendto( MESSAGE, (UDP_IP, UDP_PORT) )
def slowPump(sock):
    MESSAGE="pumpslow"
#def receiveUDPpump(sock):
pumpsocketUDP=openUDPSocket(UDP_IP,UDP_PORT)
pumpsocketUDP.bind((UDP_IP,UDP_PORT)) #bind to UDP IP
data,addr = pumpsocketUDP.recvfrom(1024)
print data
counter_while_loop=0
while counter_while_loop < 3:
    fastPump(pumpsocketUDP)
    time.sleep(5)
    slowPump(pumpsocketUDP)
    time.sleep(3)
    counter_while_loop=counter_while_loop+1
    print "Counter_while_loop", counter_while_loop
LabView und Python via UDP - bluesaturn - 12.09.2011 07:36
RE: LabView und Python via UDP - GerdW - 13.09.2011, 14:18
RE: LabView und Python via UDP - Falk - 17.09.2011, 09:24
  Labview 16 aufruf von Python Skript bachatero18 2 3.842 21.12.2022 11:00
Letzter Beitrag: bachatero18
  Kommunikation mit laufendem Python-Script Lime 2 3.635 29.04.2021 16:32
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.889 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Aufruf von Python Mictlantecutli 3 7.100 17.12.2009 11:35
Letzter Beitrag: RoLe
  Python smolle 2 4.960 17.04.2008 14:40
Letzter Beitrag: smolle
  VIs mit Python ausführen tobey 0 3.567 01.08.2006 10:36
Letzter Beitrag: tobey
