Hexadezimale Wandlung
19.07.2006, 15:33
tron Offline
8.21
<div align="left">
Hallo!
Vielen Dank, das hat auch mir geholfen, insbesondere in Bezug auf die Berechnung der Prüfsumme. Ich bin nämlich dabei, etwas ähnliches zu machen (Steuerung eines Induktionsgenerators, der ein eigenes Protokoll hat und nur Binärdaten haben will). Mit o.A. Vorlage bin ich immerhin schon einmal so weit, daß ich Hexcodes als Binärdaten übertragen bekomme.
Jetzt ist es so, daß der Generator einen bestimmten Befehlssatz hat, den man durch Übertragung des Befehls-Hexcodes und einem eventuellen Datenblock (auch als Hex) ausführen kann. Wenn ich als "Control" einen String in Hex-Format angebe, dann kommt auch das Richtige an, wenn ich also Befehl "10", also "0A" in Hex übertragen möchte, dann klappt das auch. Es wäre natürlich viel praktischer, direkt die Befehlsnummer eingeben zu können - da dachte ich dann an eine Zahl-Hex-Conversion. Das will leider nicht so ganz, siehe anhängendes Beispiel. Zwei Befehlsbytes sollen übertragen werden und der String muß dann eben auch nur zwei Bytes lang sein. Unten ist das mit Hex-Strings direkt eingegeben, da geht das. Oben mein Versuch, Zahlen in Hexcodes umzuwandeln. Es kommt allerdings bei "10" "A" raus, aber eben als normaler String und nicht als Hexcode. Das wir dann beim Übertragen in "41" umgewandelt, dem ASCII-Code für "A". Nicht so ganz das, was ich will.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß,
Michael</div>
Sonstige .vi  string_hex.vi (Größe: 13,17 KB / Downloads: 199)
Gruß,
Michael
Hexadezimale Wandlung - dany22 - 19.07.2006, 12:21
Hexadezimale Wandlung - Achim - 19.07.2006, 12:41
Hexadezimale Wandlung - eg - 19.07.2006, 12:49
Hexadezimale Wandlung - tron - 19.07.2006 15:33
Hexadezimale Wandlung - eg - 19.07.2006, 17:57
Hexadezimale Wandlung - tron - 20.07.2006, 17:59
Hexadezimale Wandlung - eg - 20.07.2006, 18:10
  Problem Hexadezimal zu Dezimal Wandlung Fraser-Island 6 5.763 29.07.2015 10:34
Letzter Beitrag: Fraser-Island
  hexadezimal Wandlung dany22 3 4.193 25.05.2006 18:49
Letzter Beitrag: Kvasir
  D/A-Wandlung jze 2 3.290 17.05.2006 19:15
