Array wiederfüllen
20.07.2006, 10:17
Array wiederfüllen
du kannst die Größe des -Arrays mit der Funktion "ArraySize" überprüfen, und wenn eine gewünschte Anzahl Einträge überschritten (> n = TRUE) wird, dann machst du eben nicht "AppendArray" sondern schreibst direkt auf das Array (z.b. auf eine Variable), alles verpackt in zwei unterschiedliche Fälle einer Case-Struktur.
Die Länge eines Diagramms wird in dessen ChartHistorySize (Historienlänge in Werten) angegeben. Hier kannst du direkt reinschreiben, völlig getrennt vom Schreiben in das Array!
Gruss
Achim
Array wiederfüllen - s8alortn - 19.07.2006, 17:12
Array wiederfüllen - Achim - 20.07.2006 10:17
