.txt Datei durchsuchen
20.09.2011, 08:43
BeFu Offline
RE: .txt Datei durchsuchen
Hallo Lambda,
im beigefügten Beispiel versuche ich Deine Frage aufzugreifen und mit den von GerdW genannten LabVIEW-STRING-Functions nach einer gefragten Zeichenkette "NTNr" zu suchen.
Die Daten sind zeilenweise in der ASCII-Datei "protokoll.txt" gespeichert; darin sind die Spalten durch TAB getrennt. Diese CSV-Datei wird komplett in das STRING-Array >Text< eingelesen. Dieses Array wird mittels "Spreadsheet String to Array" in ein zweidimensionales STRING-Array >Array< gewandelt. In den verschachtelten FOR-Schleifen sucht "Match Pattern" nach "NTNr". Falls "NTNr" gefunden, wird "NTNr" samt dem folgenden Messwert in >Array3< (>Array2<) geschrieben. Abschließend wird >Array3< mit den gefundenen Einträgen in "protokoll_e.txt" gespeichert.
Ich hoffe, mein Beispiel hilft Dir.
Schöne Grüße,
BeFu
8.5 .vi  ParseTextFile.vi (Größe: 25,65 KB / Downloads: 186)
Das Ziel ist der Weg
.txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 09:23
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 09:28
RE: .txt Datei durchsuchen - Mingo - 15.09.2011, 09:33
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 09:35
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 09:43
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 15.09.2011, 09:57
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 10:01
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 15.09.2011, 10:11
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 09:49
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 09:52
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 10:12
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 11:46
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 11:59
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 15.09.2011, 12:03
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 12:10
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 15.09.2011, 12:12
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 19.09.2011, 13:51
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 19.09.2011, 14:07
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 20.09.2011 08:43
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 20.09.2011, 09:11
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 08:45
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 11:28
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 09:17
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 10:32
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 12:05
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 12:39
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 12:44
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 12:58
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 13:13
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 13:53
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 08:06
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 22.09.2011, 08:11
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 08:54
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 22.09.2011, 08:55
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 09:01
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 22.09.2011, 09:02
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 09:04
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 22.09.2011, 09:17
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 09:22
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 12:26
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 22.09.2011, 13:00
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 12:44
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 13:23
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 23.09.2011, 07:30
RE: .txt Datei durchsuchen - Y-P - 23.09.2011, 07:35
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 23.09.2011, 08:25
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 23.09.2011, 08:36
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 23.09.2011, 08:53
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 23.09.2011, 08:55
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 23.09.2011, 09:07
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 23.09.2011, 10:40
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 26.09.2011, 08:30
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 28.09.2011, 09:33
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 10.10.2011, 09:18
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 10.10.2011, 09:40
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 10.10.2011, 09:46
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 10.10.2011, 18:12
RE: .txt Datei durchsuchen - Y-P - 10.10.2011, 09:58
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 10.10.2011, 10:00
RE: .txt Datei durchsuchen - Y-P - 10.10.2011, 11:56
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.111 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  1d array mit string durchsuchen break 1 6.462 07.09.2011 13:41
Letzter Beitrag: illuminus
  Datei nach Stichworten durchsuchen holistic 7 11.840 15.12.2010 14:39
Letzter Beitrag: Napoleon
  String durchsuchen mit boolean expressions holistic 1 4.659 08.11.2010 15:45
Letzter Beitrag: unicorn
  Array sinnvoll durchsuchen Mike### 3 5.320 29.06.2010 14:25
Letzter Beitrag: SeBa
  Multicolumn Listbox Nach Tabellenkopf durchsuchen Eddie123 1 3.751 24.10.2007 08:09
Letzter Beitrag: Achim
