zwischen Pufferung
20.09.2011, 14:58
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
RE: zwischen Pufferung
Hallo ecper,
was willst du mit den Daten machen? Willst du alle 5 min die letzten 5 min überschreiben, oder willst du die Daten einfach nur im 5 min Takt wegschreiben.
Ich würde zwei Schleifen parallel abarbeiten lassen, eine die im 10 ms Takt die Daten abruft, und eine zweite die im 5 min Takt die Daten sammelt und dann die tausenden Werte verarbeitet/speichert. Die Daten kannst du per Queue von der einen in die andere Schleife schieben. Nach 5 min leerst du die Queue einfach - natürlich nachdem du die Daten verarbeitet/gespeichert hast.
Gruß, Kai
zwischen Pufferung - ecper - 20.09.2011, 13:03
RE: zwischen Pufferung - kaiman - 20.09.2011 14:58
RE: zwischen Pufferung - ecper - 21.09.2011, 08:33
RE: zwischen Pufferung - kaiman - 21.09.2011, 08:49
RE: zwischen Pufferung - ecper - 21.09.2011, 10:15
RE: zwischen Pufferung - ecper - 22.09.2011, 13:24
RE: zwischen Pufferung - kaiman - 22.09.2011, 13:50
RE: zwischen Pufferung - ecper - 23.09.2011, 11:00
RE: zwischen Pufferung - kaiman - 23.09.2011, 12:03
RE: zwischen Pufferung - ecper - 23.09.2011, 12:21
  DAQ Assistent - Sample Rate/Count, Pufferung Felux 6 9.166 16.02.2009 17:36
