zweiter Cursor wechselt bei Tastendruck auch einmal die Position
21.09.2011, 08:08
bienee Offline
8.20
Hi Leute,
Ich habe wieder ein Problem mit den Cursorn. In meinem Programm lade ich eine Textdatei mit zwei Spalten von Daten. Aus diesen Daten werden die Namen der Bilder errechnet und angezeigt, wenn der Cursor auf der entsprechenden Position ist. Ich habe zwei Cursor eingebaut mit jeweils einer Bildanzeige, damit man Bilder miteinander vergleichen kann. Die Cursor sind durch die Pfeiltasten LINKS und RECHTS steuerbar und außerdem noch durch das Ziehen des Cursors mit der Maustaste. Über eine boolesche Eingabe soll entschieden werden, welcher Cursor gerade durch die Pfeiltasten steuerbar ist. Wenn ich nun einen Cursor ausgewählt habe und eine Pfeiltaste mehrmals hintereinander drücke ändert sich beim ersten Drücken die Position des anderen Cursors einmal mit. Bei weiterem Drücken in die gleiche Richtung ändert sich dann nur noch der ausgewählte Cursor. Bei einem Richtungswechsel ändert sich der andere Cursor wieder einmal mit usw.
Im Anhang sind ein Bild des Blockdiagramms und das VI.
Ich habe durch Probes herausgefunden, dass sich der Wert aus dem der Bildname errechnet wird, sich erst in dem Kabel ändert, dass aus der Case-Struktur für die Tastenauswahl rechts herauskommt. Vor und in der Case-Struktur bleibt der Wert des anderen Cursor wie gewollt konstant. Ich kann mir allerdings nicht erklären warum sich der Wert erst nach der Case-Struktur ändert Blink.
mfg, bienee
8.2 .vi  CursorPicture.vi (Größe: 79,93 KB / Downloads: 311)
zweiter Cursor wechselt bei Tastendruck auch einmal die Position - bienee - 21.09.2011 08:08
  Fenster Position Ratio 19 16.612 14.06.2019 11:36
Letzter Beitrag: th13
  Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start jan91 4 8.119 18.08.2015 14:19
  numerische Bedienung - schneller Wertänderung bei längeren Tastendruck kallejoerg 7 7.052 17.11.2014 06:47
Letzter Beitrag: kallejoerg
  Zweiter Cursor-X-Wert in XY-Graph KingLui 9 9.711 09.09.2014 13:37
  Frontpanel Position nach Speichern ahebauer 2 6.176 24.03.2014 14:42
Letzter Beitrag: ahebauer
  Smartphone-Position+Kompass Iphone/Android in LV übertragen ITScotty 1 5.010 07.03.2014 22:18
Letzter Beitrag: ITScotty
