.txt Datei durchsuchen
21.09.2011, 12:39
Beitrag #26
BeFu Offline
RE: .txt Datei durchsuchen
(21.09.2011 12:05 )lambda89 schrieb:  ...
Mein MainVI sieht so aus, dass ich mit diesem eines dieser Files öffne und einlese.
Jetzt ist ja das ganze File eingelesen und kann weiterverwendet werden.
Nun sollen meine SubVIs (die noch geschrieben werden müssen) ins Spiel kommen.
Dieses eingelesene File wird sozusagen durch mehrere dieser SubVIs geschleift und jedes SubVI greift einen anderen Teil (String) aus dem File ab.
Als Beispiel wird im ersten SubVi das String "NeueTestNummer: 500" abgegriffen.
Im nächsten ein anderer String mit Wert.
So kann ich jeden String gleich in ein STDF speichern. (Wie das mit STDF geht, habe ich so langsam verstanden, es hat zumindest bisher in Versuchen geklappt. Aber da habe ich zur Not mittlerweile Hilfe von NI aus den USA bekommen)
Hallo lambda,
aus meiner Sicht benötigst Du nur ein SubVI zur Suche nach den STRING mit den von Dir zu benötigten Daten in der eingelesenen Datei. Die zu suchenden STRING speicherst Du in einem Array, das ggf. im SubVI geändert werden kann.
Bis eben kannte ich das STDF nicht. Ist dieses in http://etidweb.tamu.edu/cdrom0/image/stdf/spec.pdf beschrieben?
Es wäre toll, wenn Du das von Dir programmierte LV-Tool zur "Übersetzung" von *.DAT und *.EPT-Dateien in eine STDF-Datei hier im LV-Forum hoch laden könntest. Eventuell zusätzlich als SCREENSHOT so dass auch USER mit niedrigerer LV-Version es nachvollziehen können. Kannst Du einen LINK zu einer Beispiel-Datei im STDF-Format posten?
Danke und viel Erfolg beim Programmieren des LV-Tools wünscht
BeFu
Das Ziel ist der Weg
.txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 09:23
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 09:28
RE: .txt Datei durchsuchen - Mingo - 15.09.2011, 09:33
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 09:35
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 09:43
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 15.09.2011, 09:57
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 10:01
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 15.09.2011, 10:11
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 09:49
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 09:52
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 10:12
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 11:46
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 11:59
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 15.09.2011, 12:03
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 12:10
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 15.09.2011, 12:12
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 19.09.2011, 13:51
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 19.09.2011, 14:07
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 20.09.2011, 08:43
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 20.09.2011, 09:11
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 08:45
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 11:28
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 09:17
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 10:32
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 12:05
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011 12:39
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 12:44
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 12:58
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 13:13
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 13:53
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 08:06
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 22.09.2011, 08:11
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 08:54
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 22.09.2011, 08:55
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 09:01
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 22.09.2011, 09:02
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 09:04
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 22.09.2011, 09:17
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 09:22
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 12:26
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 22.09.2011, 13:00
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 12:44
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 13:23
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 23.09.2011, 07:30
RE: .txt Datei durchsuchen - Y-P - 23.09.2011, 07:35
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 23.09.2011, 08:25
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 23.09.2011, 08:36
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 23.09.2011, 08:53
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 23.09.2011, 08:55
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 23.09.2011, 09:07
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 23.09.2011, 10:40
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 26.09.2011, 08:30
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 28.09.2011, 09:33
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 10.10.2011, 09:18
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 10.10.2011, 09:40
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 10.10.2011, 09:46
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 10.10.2011, 18:12
RE: .txt Datei durchsuchen - Y-P - 10.10.2011, 09:58
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 10.10.2011, 10:00
RE: .txt Datei durchsuchen - Y-P - 10.10.2011, 11:56
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.111 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  1d array mit string durchsuchen break 1 6.462 07.09.2011 13:41
Letzter Beitrag: illuminus
  Datei nach Stichworten durchsuchen holistic 7 11.840 15.12.2010 14:39
Letzter Beitrag: Napoleon
  String durchsuchen mit boolean expressions holistic 1 4.659 08.11.2010 15:45
Letzter Beitrag: unicorn
  Array sinnvoll durchsuchen Mike### 3 5.320 29.06.2010 14:25
Letzter Beitrag: SeBa
  Multicolumn Listbox Nach Tabellenkopf durchsuchen Eddie123 1 3.751 24.10.2007 08:09
Letzter Beitrag: Achim
