Regulärer Ausdruck für bestimmte Bitfolge
21.07.2006, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2006 10:45 von Achim.)
die Umwandlung in U16 in meinem Beispiel erfolgte deshalb, weil ja pro Nachricht 12 Bit ankommen. Aus diesen kannst du dann ja die acht Datenbits extrahieren (Array Subset), dann hast du ein boolesches Array mit dann acht Elementen. Die Booleschen Werte sind doch nix anderes wie Binärwerte...was meinst du da genau? Wandelst du wieder in nen String mit Einsen und Nullen? Dein boolesches Array wandelst du vermutlich irgendwann wieder in ne Zahl (Boolean Array to Number), da kommt ne U32 Zahl raus (default-mäßig). Diese kannst du doch mit der entsprechenden Funktion locker in ne U8 Zahl wandeln, wenn du dieses Format benötigst...
Hab ich dich falsch verstanden? Dann werd ein bisschen konkreter, am besten mit VI oder Screenshot! Kriegst du jetzt eigentlich die Trennung von Daten- und Adressblocks hin?
Gruss
Achim
Regulärer Ausdruck für bestimmte Bitfolge - Achim - 21.07.2006 10:43
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.387 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.592 09.07.2017 23:33
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 5.267 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.997 13.01.2017 10:59
  Format für Regulärer Ausdruck hansi9990 8 7.331 29.02.2016 19:04
Letzter Beitrag: hansi9990
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.848 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
