Anzeigeelement
26.09.2011, 13:09
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Anzeigeelemt
(26.09.2011 13:04 )Der_Elch schrieb:
(26.09.2011 12:54 )jg schrieb:  Weil du am "Bundle By Name" eine Konstante angeschlossen hast. Diese wird jetzt in das Anzeigeelement geschrieben.
Bist du dir da sicher?
Ich habe es jetzt in einem einfachen Beispiel nachgebaut und da bleibt es eigentlich auf TRUE
Du musst das beim "Bundle By Name" so sehen, dass jeder Wert welcher du nicht explizit über den Namen angegeben hast von der Konstante bzw. die Werte des Cluster-Eingangs übernommen wird.
Dein Problem lässt sich damit beheben, dass du anstatt beim zweiten mal eine Konstante anzuhängen die Verbindung vom Ausgang des ersten "Bundle By Name" an diesen Eingang weiterziehst.
Gruss Marc
Anzeigeelement - seitzo - 26.09.2011, 12:47
RE: Anzeigeelemt - jg - 26.09.2011, 12:54
RE: Anzeigeelemt - Der_Elch - 26.09.2011, 13:04
RE: Anzeigeelemt - M Nussbaumer - 26.09.2011 13:09
RE: Anzeigeelemt - jg - 26.09.2011, 13:18
RE: Anzeigeelemt - Der_Elch - 26.09.2011, 14:04
RE: Anzeigeelemt - illuminus - 26.09.2011, 13:08
RE: Anzeigeelement - seitzo - 26.09.2011, 13:51
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 6.772 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.510 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.292 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.288 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.823 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.299 03.02.2017 14:27
