.txt Datei durchsuchen
28.09.2011, 09:33
Beitrag #53
lambda89 Offline
2xxxx
RE: .txt Datei durchsuchen
So, ich bins mal wieder.
Den Header kann ich jetzt vom .dat File in ein STDF übertragen. So weit dies möglich ist, denn STDF enthält nicht alle Angaben, welche auch in den .dat Files enthalten sind.
Aber so weit so gut, da hab ich keine Aktien drin, ich kann soweit die Sachen übertragen die ich möchte.
Jetzt kommt das schwierigere....die Messwerte...
Hier mal ein .txt File mit einem SEHR SEHR kleinen Auszug aus der Tabelle.
Im Original geht die gefühl "unendlich" weiter....
Aber ich glaube wenn es für die ersten Zeilen klappt, dann ist das für mehrere kein problem.
Ich muss mich jetzt nur noch informieren, wo und wie ich das in das STDF bekomme.
0.0 .txt  Tabelle.txt (Größe: 942 Bytes / Downloads: 242)
.txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 09:23
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 09:28
RE: .txt Datei durchsuchen - Mingo - 15.09.2011, 09:33
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 09:35
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 09:43
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 15.09.2011, 09:57
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 10:01
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 15.09.2011, 10:11
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 09:49
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 09:52
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 10:12
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 11:46
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 15.09.2011, 11:59
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 15.09.2011, 12:03
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 15.09.2011, 12:10
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 15.09.2011, 12:12
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 19.09.2011, 13:51
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 19.09.2011, 14:07
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 20.09.2011, 08:43
RE: .txt Datei durchsuchen - M@rRy - 20.09.2011, 09:11
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 08:45
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 11:28
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 09:17
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 10:32
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 12:05
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 12:39
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 12:44
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 12:58
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 21.09.2011, 13:13
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 21.09.2011, 13:53
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 08:06
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 22.09.2011, 08:11
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 08:54
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 22.09.2011, 08:55
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 09:01
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 22.09.2011, 09:02
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 09:04
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 22.09.2011, 09:17
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 09:22
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 12:26
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 22.09.2011, 13:00
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 12:44
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 22.09.2011, 13:23
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 23.09.2011, 07:30
RE: .txt Datei durchsuchen - Y-P - 23.09.2011, 07:35
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 23.09.2011, 08:25
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 23.09.2011, 08:36
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 23.09.2011, 08:53
RE: .txt Datei durchsuchen - GerdW - 23.09.2011, 08:55
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 23.09.2011, 09:07
RE: .txt Datei durchsuchen - BeFu - 23.09.2011, 10:40
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 26.09.2011, 08:30
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 28.09.2011 09:33
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 10.10.2011, 09:18
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 10.10.2011, 09:40
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 10.10.2011, 09:46
RE: .txt Datei durchsuchen - jg - 10.10.2011, 18:12
RE: .txt Datei durchsuchen - Y-P - 10.10.2011, 09:58
RE: .txt Datei durchsuchen - lambda89 - 10.10.2011, 10:00
RE: .txt Datei durchsuchen - Y-P - 10.10.2011, 11:56
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.112 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  1d array mit string durchsuchen break 1 6.465 07.09.2011 13:41
Letzter Beitrag: illuminus
  Datei nach Stichworten durchsuchen holistic 7 11.855 15.12.2010 14:39
Letzter Beitrag: Napoleon
  String durchsuchen mit boolean expressions holistic 1 4.660 08.11.2010 15:45
Letzter Beitrag: unicorn
  Array sinnvoll durchsuchen Mike### 3 5.321 29.06.2010 14:25
Letzter Beitrag: SeBa
  Multicolumn Listbox Nach Tabellenkopf durchsuchen Eddie123 1 3.754 24.10.2007 08:09
Letzter Beitrag: Achim
