Optimierung der Rechenleistung eines SubVi
29.09.2011, 06:41
DuffiDuck Offline
10.0.1
Tongue RE: Optimierung der Rechenleistung eines SubVi
@ Kiesch - Wenn TwinCat einen Wert erhalten hat setz es mit AdsOcx eine globale Variable um dadurch ein, in einer Schleife befindlichen, CASE zu aktivieren und verarbeitet den Messwert in einen Sub.vi. Es gibt nun 4 verschiedene Test die das so machen. nur beim letzten Test wird entschieden ob die Rundenzahl errreicht wird. Dann wird ein Excel erstellt und die Daten wieder gelöscht. Wenn ich nun statt case das sub.vi mit der globalen (AdsOcx) Variable beaufschlage stürzt das Programm ab (Fehler ist wegen der AdsOcx erzeugung da auf gleiche Ressourcen zugegriffen wird bzw. könnte die Ressource im gleichen Moment gelöscht werden) Ist so zu sagen so aufgebaut das auf keinen Fall Ressourcen verloren gehen
@ Jens- Danke erstmal hab es bereits durchgesehen und du hast recht (zwecks Index). Sehe funktion hier zum ersten mal. Die Schleife is so zu sagen, eine vergewaltigte CASE Funktion? hab nich gewusst das man >< ein Array reinstopfen kann. Erleichtert das ziemlich allgemein.
Danke an alle erstmal. Werde es morgen direkt auf der Testanlage überprüfen und die Ergebnisse natürlich hier Posten.
Mfg duffi
Ich bin kein Politiker,
ich bin kein Dichter,
ich bin kein Mensch...
... ich bin Techniker.
RE: Optimierung der Rechenleistung eines SubVi - DuffiDuck - 29.09.2011 06:41
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.675 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  Nachträgliche Optimierung von funktionierendem Prgramm Tyll 10 7.507 16.03.2017 14:11
Letzter Beitrag: Tyll
  Queued State Machine: IDLE Optimierung ALuehmann 3 5.216 14.02.2017 14:00
Letzter Beitrag: HVo
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 12.971 03.07.2012 10:33
  Zugriff auf Queues und Daten eines SubVI Dande 7 9.686 24.04.2012 13:32
  Frontpanel eines bestimmten SubVI rralf 5 5.730 09.02.2012 14:58
Letzter Beitrag: rralf
