DAQ Leitungsgruppierung
ich habe eine digitale Ausgabe von booleschen Variabeln
über eine DAQ-Karte realisiert. Diese liegen alle auf einem
Port und könnten somit jeweils als Array geschrieben werden.
Ich möchte die Ausgänge aber einzeln beschreiben, ohne die Zustände
der anderen Ausgänge zu beeinflussen oder diese jedes Mal über ein Array
wieder mit zu schreiben, indem der alte Zustand einfach noch einmal
geschrieben wird.
Zur Zeit habe ich alle Leitungen des Ports einzeln initialisiert und die
DAQ-Tasks dann in ein Array geschrieben und kann die Leitungen einzeln
ansprechen. Dieses Vorgehen erscheint mir aber etwas zu umständlich.
Die VI 'DAQmx Create Virtual Channel' bietet noch einen Eingang, mit dem
die Leitungsgruppierung eingestellt werden kann. Leider kann ich mit
der LabVIEW-Hilfe zu dem Parameter nichts anfangen und war bislang
auch nicht erfolgreich, wenn ich die Einstellung 'Ein Kanal pro Leitung'
verwendet habe.
Kann mir jemand erklären, wie ich die Initialisierung der DAQ-Leitungen
gebündelt umsetzen und diese dann trotzdem noch einzeln ansprechen
kann und was es mit dem Parameter der Leitungsgruppierung auf sich hat?
Vielen Dank!
LabVIEW 2010 SP1
DAQmx 9.3
