Flackernde Lampen obwohl Wert nicht umgesetzt.
25.07.2006, 09:35
RuffRyder Offline
Erstmal vielen Dank Achim für deine Mühe. Leider habe ich, wie das bei Murphy's Law so ist, nicht LabVIEW 8 sondern 7.1. Dass das mit der Eventstruktur im Sub-Vi so nicht klappt musste ich auch schon feststellen. Ich habe aber auch noch festgestellt, dass wenn die Status-LED's auf True gesetzt werden und dies als Intialisierungswert verwendet wird (über "Make current values default"), tritt das Flackern nicht auf. Das Programm funktioniert dann zwar immernoch nicht so wie es soll aber das ist ja schomma ein Schritt vorwärts.
Ich will nochmal kurz erklären wie ich mir vorstelle, dass das Prog arbeiten soll, da dies wahrscheinlich aus der Struktur nicht unbedingt ersichtlich ist.
Ich möchte also 5 Timer (wobei die Anzahl eigentlich egal ist) setzen. Die Alarmaktion führt dann die HP-Vi durch (setzen eines Relais). Dabei möchte ich verhindern, dass das Gerät unnötig oft angesprochen wird. Daher habe ich die Status-LED's und zugehörigen Variablen eingeführt. Das schalten der Relais soll nur erfolgen wenn a) der Alarmzeitpunkt überschritten ist b) der Status auf anstehend (False) ist und c) eine Aktion (OPEN oder CLOSE ausgewählt ist. Das ändern des Status von "AUSGEFÜHRT" zu "ANSTEHEND" sollte die Ereignisstruktur erledigen. Sobald der Nutzer an der Aktion etwas ändert soll überprüft werden was, und ggf. der Status umgesetzt werden.
Ich hoffe das verschafft etwas mehr Klarheit.
RR
Flackernde Lampen obwohl Wert nicht umgesetzt. - RuffRyder - 25.07.2006 09:35
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 7.066 27.02.2020 12:51
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.476 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 4.000 27.11.2014 16:56
  Wert nicht ausgeben Zufall 18 12.700 29.10.2014 14:40
Letzter Beitrag: J.Engel
  Wert wird nicht übernommen rabber 13 11.319 10.07.2014 10:14
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.824 18.06.2014 16:34
