Daten vom Drucksensor Pro ms Messen wie?
12.10.2011, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2011 11:44 von GerdW.)
RE: Daten vom Drucksensor Pro ms Messen wie?
Hallo Bobo,
Zitat:Ich möchte es aber dennoch schaffen ohne mich jetzt in diesem Augenblick von A bis Z ins Labview einzuarbeiten.
So jetzt bin sowas in Zeitdruck.
ich habe versprochen ich kriege das Programm hin.
Erst Versprechungen machen (anscheinend ohne die Programmiersprache zu verstehen) und dann andere um Hilfe anbetteln...
Zitat:Also wenn ich den auf 1000 Stelle (DAQmx Read) dann läuft die Software aber entsprechend langsam .
Wieso? Du liest 1000 Werte ein, das dauert bei 1kHz SampleRate nunmal 1s. Das Problem ist dann nur dein Berechnungs-VI, welches nur auf einen Skalarwert ausgelegt ist. Außerdem ist es Blödsinn, ein Array of Waveform mit "Signal aufsplitten" in DDT-Drähte umzuwandeln. Ein Array indiziert man mit IndexArray...
Wenn du weiterhin nur Einzelwerte vom DAQ liest, wirst du nie auf das gewünschte Timing kommen: Es ist einfach mit zuviel Overhead verbunden, ständig den DAQmx-Treiber zu bemühen...
RE: Daten vom Drucksensor Pro ms Messen wie? - GerdW - 12.10.2011 11:44
  Differentiell Messen mit Drucksensor Maschinenbauingenieur 11 12.081 27.09.2019 05:55
Letzter Beitrag: RMR
  Drucksensor erfassen Sandro5 2 4.495 03.06.2014 13:42
Letzter Beitrag: Sandro5
  NI 9219 Sensorausgangssignal Zwei-Leiter 4...20mA (Drucksensor) TestingForLife 10 12.996 06.06.2013 19:03
Letzter Beitrag: Holy
  Gleichzeitiges Ansteuern HS-Kameras und Drucksensor eeigm 2 4.429 16.01.2012 17:54
Letzter Beitrag: eeigm
  Sinus Störung 10Hz bei Drucksensor m777187 7 8.368 04.11.2010 15:21
