Problem mit TCP Close
14.10.2011, 14:09
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Problem mit TCP Close
(14.10.2011 09:35 )FEL schrieb:  Ein paar Hintergrundinfos zu meinem Projekt: Es handelt sich
um eine Steuerung einer wissenschaltlichen Apparatur. Es soll
die Möglichkeit geschaffen werden, dass der Anwender weitere
Geräte, welche in seinem Labor so rumstehen, steuern kann.
Die Art der Geräte und deren Protokoll ist unbekannt. Es soll
eine flexible Lösung her, mit der alle was anfangen können.
Im Zweifel muss noch ein weiteres Programm "zwischengeschaltet"
werden.
Nach Aufbau bzw. vor Abbau der TCP Verbindung soll die Möglichkeit
bestehen einen Befehl zu senden. Es ist auch vorgesehen auf
einen Rückantwort zu warten. Dies ist allerdings optional.
Vielleicht sollte ich dies überdenken.
Gruß Micha
Selbst die Information dass die Daten versendet sind nützt Dir recht wenig, da das noch nichts darüber sagt ob sie gelesen wurden. Ohne entsprechende explizite Rückantwort ist da kein sinnvolles Protokoll zu machen. Das ist halt einfach wie TCP/IP funktioniert und man muss sich danach richten. Die Umdefinition von TCP/IP ist grundsätzlich keine Option.
Also: Antwort schicken vor Close kann optional, aber wenn die Gegenseite keine Bestätigung dafür vorsieht auf die Du warten kannst, dann musst Du mit einem aufs Geratewohl bestimmten Delay leben und akzeptieren dass diese Botschaft verloren gehen kann.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Problem mit TCP Close - FEL - 13.10.2011, 14:30
RE: Problem mit TCP Close - illuminus - 14.10.2011, 08:17
RE: Problem mit TCP Close - FEL - 14.10.2011, 09:35
RE: Problem mit TCP Close - rolfk - 14.10.2011 14:09
RE: Problem mit TCP Close - FEL - 14.10.2011, 15:08
RE: Problem mit TCP Close - rolfk - 14.10.2011, 17:06
RE: Problem mit TCP Close - BNT - 14.10.2011, 11:29
RE: Problem mit TCP Close - FEL - 14.10.2011, 13:21
