Frequenzmessung
19.10.2011, 08:48
Marc1986 Offline
LabView2010
RE: Frequenzmessung
(28.09.2011 08:56 )M@rRy schrieb:  Also du nutzt ja einen Waveform Chart und das geht davon aus das es ein x und einen y Wert bekommt. Jetzt kann ich dir leider nicht sagen was der Assistent macht, mit dem habe ich nämlich nie gerarbeitet, weil es hieß der sei ganz ganz ganz böse. Aber oke, ich würde jetzt an deiner Stelle einfach mal an deine Daten einen Indicator ransetzen (Rechtsklick -> create -> Indicator) und mir das Array anschauen was da raus kommt. Da wird sich ein Wert sicherlich nicht ändern und das wird dein X-Wert sein. Dann musst du dafür sorgen das du dir deine Zeitbasis erstellst, beispielsweise über den Schleifendurchlauf, und diese dafür einsetzt, dann sollte es klappen.
PS: Quintessenz von dem ganzen, ohne den Assistenten hättest du beim einlesen mehr arbeit, dafür hinterher wenig, das macht unterm Strich +/- 0.
Danke für den Tipp,
im Bezug darauf hätte ich noch eine Frage. Wie kann ich das ganze eigentlich ohne den DAQ-Assistenten realisieren? Hab jetzt auch schon des öfteren gehört, dass der Assistent net so dolle wäre. Aber ich hab keine Ahnung was ih sonst als Schnittstelle zwischen meiner DAQ-Karte und meinem Programm verwenden kann.
Hast du da mal einen Tipp für mich. bzw. ein Beispiel?
Marc
Frequenzmessung - Marc1986 - 27.09.2011, 14:26
RE: Frequenzmessung - A.Berndsen - 27.09.2011, 16:45
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 28.09.2011, 07:10
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 28.09.2011, 08:37
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 28.09.2011, 08:56
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 19.10.2011 08:48
RE: Frequenzmessung - jg - 28.09.2011, 08:58
RE: Frequenzmessung - jg - 19.10.2011, 08:56
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 19.10.2011, 09:03
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 19.10.2011, 10:00
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 19.10.2011, 10:09
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 19.10.2011, 10:24
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 19.10.2011, 10:37
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 19.10.2011, 10:39
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 19.10.2011, 10:52
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 19.10.2011, 11:13
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 19.10.2011, 11:26
RE: Frequenzmessung - jg - 19.10.2011, 11:30
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 19.10.2011, 12:09
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 19.10.2011, 12:16
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 19.10.2011, 12:55
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 19.10.2011, 13:11
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 19.10.2011, 13:47
RE: Frequenzmessung - jg - 19.10.2011, 13:59
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 20.10.2011, 07:28
RE: Frequenzmessung - Marc1986 - 20.10.2011, 09:42
RE: Frequenzmessung - M@rRy - 20.10.2011, 09:53
  Digitalsignal Frequenzmessung LV-Starter 3 6.079 01.12.2009 17:23
Letzter Beitrag: LV-Starter
  Frequenzmessung per Counter snuz 3 7.332 09.03.2009 08:12
Letzter Beitrag: snuz
