IO88 Platine ansteuern
27.10.2011, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2011 08:07 von GerdW.)
RE: IO88 Platine ansteuern
Hallo Unimatrix,
Zitat:Ich habe den Eindruck, dass die Ausgabe "verrutscht" ist. Zb. so: 0603024900
(Leider kann ich momentan dein VI nicht anschauen, hab kein LV2011 zur Verfügung.)
Wie ich schon mal erläutert hatte:
Wenn du fest einstellst, 8 Bytes lesen zu wollen, macht das LV auch. Dann wird halt gewartet, bis die nächste Botschaft ankommt, um den Lesebuffer auf die geforderten 8 Byte aufzufüllen. So kommt es zum "Verrutschen" der Bytes...
Nochmal (wie auch schon geschrieben):
Nutze das 0x03 als Endezeichen beim VISA-Init. Dann sollte es passen...
Ansonsten:
- Bild des BD anhängen oder VI runterkonvertieren...
- Wie die serielle Übertragung auf Hardware-Ebene funktioniert, ist zumeist bekannt und für die Frage irrelevant (solange die richtigen Einstellungen beim VISA-Init vorgenommen werden) - das Bild hättest du dir sparen können...
IO88 Platine ansteuern - Unimatrix - 26.10.2011, 18:27
RE: IO88 Platine ansteuern - Unimatrix - 26.10.2011, 19:02
RE: IO88 Platine ansteuern - GerdW - 26.10.2011, 19:46
RE: IO88 Platine ansteuern - Unimatrix - 26.10.2011, 20:49
RE: IO88 Platine ansteuern - GerdW - 27.10.2011 08:05
RE: IO88 Platine ansteuern - Unimatrix - 27.10.2011, 13:54
