Webcam simulieren
07.11.2011, 15:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2011 15:37 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Webcam simulieren
Hallo Biohazard,
interessantes Projekt und das Hauptproblem denke ich auch wird den Stream wieder für das System bereitzustellen sein. Allerdings könnte man die Probleme aufteilen. Evtl. gelingt es dir einen Stream über LabView zu erstellen, der das Ausgibt was Du möchtest, also Video und Audio. Wenn Du nun den Stream bereitstellst, in dem Du die TCP/UDP Funktionen von LabView nutzt könnten deine Zuhörer dich hören und sehen (z.B. über VLC- Webstream), das Problem wäre dann noch wenn sie Fragen haben, also Du könntest sie auf diesen Weg nicht hören. Obwohl wenn Du dann noch selbst und deine Hörer über Skype gehen, Du beim LabView Stream auf Audio verzichtest und nur Video "nimmst", könnte man mit Skype reden und hören und mit VLC dich sehen.
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
Webcam simulieren - Biohazard - 05.11.2011, 22:20
RE: Webcam simulieren - snuz - 07.11.2011 15:35
RE: Webcam simulieren - Biohazard - 07.11.2011, 17:35
RE: Webcam simulieren - snuz - 08.11.2011, 09:31
RE: Webcam simulieren - Biohazard - 08.11.2011, 17:00
RE: Webcam simulieren - unicorn - 10.11.2011, 07:04
  USB-Webcam Aufnahme speichern neuling1 7 10.920 27.08.2020 21:11
Letzter Beitrag: behrangc
  Kommunikation mit USB 2.0 Webcam Walter_88 1 5.325 16.12.2013 12:34
Letzter Beitrag: Kasi
  Acquision Problem bei einer Webcam Cluster5020 1 6.968 21.05.2011 16:12
  Bildverarbeitung mit USB-Webcam Labview-Laie 14 32.640 13.01.2011 18:26
Letzter Beitrag: Amaris2003
  WebCam - Belichtungszeit Kvasir 20 31.346 11.01.2011 20:38
Letzter Beitrag: Simon7888
  Webcam VI´s einbinden, aber wie? mrskyfly 3 12.832 18.10.2010 13:40
