Prüfung auf "erster Aufruf?"
31.07.2006, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2006 09:28 von diplNisse.)
diplNisse Offline
Hi.
Ich würde behaupten, dass die Werte bestehen bleiben, solange das Haupt-VI läuft. Würde ich ansonsten mal mit ganz einfachen VI's testen.
Wenn du dein Sub VI (erster Grad, also das mit der While Schleife) mit der Option "Reload for each Call" aufrufst, dann bleiben die Werte -meiner Meinung nach- nur bis zum nächsten Aufruf des SubVIs erhalten.
Musst du mal schauen, je nachdem, was du benötigst....
Prüfung auf "erster Aufruf?" - pa647 - 25.07.2006, 11:18
Prüfung auf "erster Aufruf?" - jg - 25.07.2006, 12:12
Prüfung auf "erster Aufruf?" - Lucki - 25.07.2006, 17:04
Prüfung auf "erster Aufruf?" - eg - 25.07.2006, 19:46
Prüfung auf "erster Aufruf?" - pa647 - 31.07.2006, 07:06
Prüfung auf "erster Aufruf?" - pa647 - 31.07.2006, 09:07
Prüfung auf "erster Aufruf?" - diplNisse - 31.07.2006 09:27
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.018 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.434 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Prüfung einer Zeichenkette alan 4 3.755 10.03.2015 18:47
  Bit-Prüfung auf binärem Ausgangsterminal Himmi 7 6.975 10.05.2011 13:28
Letzter Beitrag: Himmi
  erster Wert speichern dawe0006 3 5.786 20.08.2010 18:30
  Erkennung direkter Aufruf oder SubVI-Aufruf Lucki 18 16.584 20.05.2009 14:22
Letzter Beitrag: TSC
