Shutdown/Herunterfahren ohne Benutzerinteraktion
08.11.2011, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2011 09:58 von Ome.)
Ome Offline
12XXX
RE: Shutdown/Herunterfahren ohne Benutzerinteraktion
(08.11.2011 08:34 )DuffiDuck schrieb:  Werd ich dann nicht wieder gefragt ob ich beenden will??
Jain,
die Labviewbenden Funktion wird fragen (wenn nicht gespeichert wurde), aber der "shutdown" mit den gewählten Optrionen büggelt alles weg. Das bedeutet aber auch, dass nicht gespeicherte Informationen verlohren gehen.
Hier noch mal schnell die Syntaxerklärung.
Code:
shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
    [/m \\Computer][/t xxx][/d [p:]xx:yy [/c "Kommentar"]]
    Keine Argumente    Zeigt Hilfe an. Dies entspricht /?.
    /?         Zeigt die Hilfe an. Dies entspricht einer Eingabe ohne Optionen.
    /i         Zeigt eine grafische Benutzeroberfläche an.
               Dies muss die erste Option sein.
    /l         Abmelden. Dies kann nicht mit den Optionen /m oder /d verwendet
               werden.
    /s         Fährt den Computer herunter.
    /r         Fährt den Computer herunter und startet ihn neu.
    /g         Fährt den Computer herunter und starten ihn neu. Nach dem
               Neustart des Systems werden die registrierten Anwendungen neu
               gestartet.
    /a         Bricht das Herunterfahren des Systems ab. Diese Option kann nur
               während der Zeitüberschreitungsperiode verwendet werden.
    /p         Schaltet den lokalen Computer ohne Zeitlimitwarnung aus.
               Kann mit den Option /d und /f verwendet werden.
    /h         Versetzt den lokalen Computer in den Ruhezustand.
               Kann mit der Option "/f" verwendet werden.
    /e         Dokumentiert die Ursache für das unerwartete Herunterfahren
               eines Computers.
    /m \\Computer Legt den Zielcomputer fest.
    /t xxx     Legt die Zeitüberschreitungsperiode vor dem Herunterfahren fest.
               Gültiger Bereich: 0-315360000 (10 Jahre), der Standardwert
               ist 30.
               Wenn der Zeitüberschreitungswert größer ist als 0, wird der
               Parameter /f einbezogen.
    /c "Kommentar" Kommentar bezüglich des Neustarts bzw. Herunterfahrens.
               Es sind maximal 512 Zeichen zulässig.[/quote]
    /f         Erzwingt das Schließen ausgeführter Anwendung ohne Vorwarnung
               Der Parameter /f wird einbezogen, wenn ein Wert größer als 0
               für den Parameter /t angegeben wird.
Gruß Ome
RE: Shutdown/Herunterfahren ohne Benutzerinteraktion - Ome - 08.11.2011 09:57
  Windows Shutdown abfangen 23uwe 8 14.050 17.12.2007 10:27
Letzter Beitrag: 23uwe
