Problem mit Sinus-Signal-Erstellung
09.11.2011, 23:05
RE: Problem mit Sinus-Signal-Erstellung
(07.11.2011 17:04 )Leo1 schrieb:  Das Problem ist nun, dass mein Programm extrem langsam wird, wenn man eine sehr hohe Dauer eingibt (z.B. Sinussignal, welches ein paar Tage laufen soll). Könnte es sein, dass es problematisch ist, wenn man so viele Samples hat, bzw. dass das Array zu groß wird. Teilweise hilft es nicht mal, wenn ich mein Programm beende und neu starte, wird hier etwa der Arbeitsspeicher angefüllt?
Ja logisch ist das schlecht. Wenn du dir ein "Riesen-Array" erzeugst, dann muss das ja erst einmal im RAM gehalten werden.
Was hatten wir für Vorgaben..., dt=0,01s, somit ist 1h = 3600 s = 360.000 Samples. Belegt bei DBL ca. 3 MB.
Das kannst du jetzt auf deinen Featurewunsch Tage hochrechnen: 1 Tag ist dann ein ca. 66 MB großes Array, etc. pp.
(07.11.2011 17:04 )Leo1 schrieb:  Gäbe es eine Möglichkeit, dass ich mein Sinussignal auf anderem Wege erstelle, d.h. das nicht gleich ein Array mit den ganzen Werten erstellt wird, sondern dass ich immer die Werte einzeln erzeuge und auf das Gerät schreibe (das wäre eigentlich mein Plan gewesen, leider fand ich dafür keine Lösung!).
Verstehe ich jetzt nicht. Wenn du die Pt-To-Pt Funktion gefunden hast, die macht doch genau das, was du willst. Sie erzeugt dir genau den 1 neuen Wert, den du zum aktuellen Zeitpunkt brauchst. Wo ist da jetzt das Problem?
Ansonsten, bitte mal VI hochladen.
RE: Problem mit Sinus-Signal-Erstellung - jg - 09.11.2011 23:05
  Sinus Sweep janso 5 7.321 15.10.2020 18:34
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werten einen Sinus überlagern sarah_gru 1 3.541 09.09.2019 12:34
Letzter Beitrag: HVo
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.517 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Sinus als Grundschwingung + 3. Harmonische digitus 2 6.032 18.05.2015 18:34
Letzter Beitrag: digitus
  analoger Sinus Sweep Output tg_1909 6 8.682 15.05.2015 09:54
Letzter Beitrag: tg_1909
  Sinus-Signal in Array duckVader 3 7.786 08.11.2014 19:42
