zeitabhängiger Wert
10.11.2011, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 13:41 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: zeitabhängiger Wert
(10.11.2011 13:30 )narrentanz schrieb:  Danke!
Also. Datei öffnen, lesen, klar. Den String verarbeitet er in Schrittweise 2 DBL, die dann als Wert und Zeit gebündelt werden.
Aber wie kann ich ihm dann sagen, dass er erst Zeile eins ausließt, dann, wenn der Zeitstempel überschritten wurde, Wert zwei, usw, und jeweils den Wert noch nach draußen jagt? Ich hab einfach noch nie mit Clustern gearbeitet :/
Und beim Zeitwert hägt das Design ja nur davon ab, mit was ichs vergleiche, ich bin also nicht auf das von dir geschriebe Format angewiesen, oder?
Gruß,
Sjut
Edit: Habs grad mal ausprobiert, aber da kommt beim Output nichts raus. Hab einfach dein Format-Beispiel in eine .txt geschrieben.
Nun im Prinzip mach ich im Auslesen VI nichts anderes als, wie du bereits richtig festgestellt hast, den Wert und die Zeit auszulesen. Das ganze wird dann in einem Array gespeichert.
Ein Cluster kannst du wie eine Struktur verstehen, falls dir das weiterhilft. Falls nicht hier noch ein bildliches Beispiel für das Array of Cluster:
Dein Wert ist ein weisser Spielstein und dein Zeitwert ist ein schwarzer Spielstein. Diese packst du zusammen in eine Schachtel (Cluster) und stapelst diese Schachteln auf die anderen. Dies solange bis keine Spielsteine mehr vorhanden sind.
Bei der Auswertung gehst du nun Schachtel für Schaltel "durch".
Die Auswertung ist im VI "Zeitgesteuert" zu finden welches ich angehängt habe.
Wegen dem auslesen schaue ich gleich noch mal
Gruss Marc
Edit: Bei mir funktioniert das auslesen, du darfst natürlich nur die Zahlenwerte eintragenTongue
zeitabhängiger Wert - narrentanz - 10.11.2011, 10:40
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 10.11.2011, 11:20
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 10.11.2011, 13:03
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 10.11.2011, 13:20
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 10.11.2011, 13:30
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 10.11.2011 13:38
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 10.11.2011, 13:42
RE: zeitabhängiger Wert - Lucki - 10.11.2011, 14:51
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 15.11.2011, 12:20
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 15.11.2011, 14:35
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 15.11.2011, 14:32
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 15.11.2011, 14:56
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 15.11.2011, 15:36
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 16.11.2011, 08:05
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 16.11.2011, 08:24
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 16.11.2011, 10:46
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 16.11.2011, 10:55
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 17.11.2011, 11:59
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 17.11.2011, 16:11
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 17.11.2011, 18:08
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 22.12.2011, 15:45
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 22.12.2011, 17:49
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 23.12.2011, 08:02
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 23.12.2011, 09:55
RE: zeitabhängiger Wert - M Nussbaumer - 23.12.2011, 12:47
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 23.12.2011, 15:30
RE: zeitabhängiger Wert - narrentanz - 09.01.2012, 14:01
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.499 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.840 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.249 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Problem bei zeitabhängiger Steuerung geist07 2 3.396 14.05.2009 08:20
Letzter Beitrag: geist07
